Monitorkabel als Ladekabel tauglich?
  • Gyro
    Gyro
    Hallo Zusammen
    Wahrscheinlich für "Elektroniker" eine etwas blöde Frage.
    Kann ich den Rest eines 2 mal 2,5 Quadratmilimeter Monitorkabels (Lautsprechekabels) als Ladekabel nutzen, oder spricht was dagegen (dicke der einzelnen Kupferdrähte o.ä.).
    Besten Dank und viele Grüße von Wolfram
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Monitorkabel als Ladekabel tauglich?
    Klar geht das!
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      kommt drauf an mit wieviel Ampere du laden willst. Ich sag mal für Senderakku etc. wirds wohl reichen.
      • Accuentlader
        Accuentlader
        2,5 qmm² kannste locker bis 5 A benutzen
        • EvOluT1on
          EvOluT1on
          2,5mm² geht über 20A
          Im Haushalt sind die Leitungen 1,5mm² und das mit 16A abgesichert.
          Mike
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            hier mal was zum Lesen zum Thema Kabelqureschnitt, auch wenns nicht ganz modellbau ist aber als richtwert kann man das schon heranziehen
            gruß Jens
            • Gyro
              Gyro
              ...o.K., erst mal vielen Dank, dann kann ich ja meinen fast 20 Jahre alten Kabelrest doch noch einer sinnvollen Verwertung zuführen. Das Kabel ist sogar "Made in Germany".
              LG Wolfram
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                LG Wolfram
                Sag das doch gleich mensch damit geht ALLES!
                • Gyro
                  Gyro
                  ...ja eigentlich gehört das Kabel ins Museum oder zumindest in die Vitrine; hat auch so eine schön durchsichtige Silikonummantelung und nennt sich "Joker". Vielleicht bastel ich aus dem Kabel auch eine netten Schmuck für meine Frau
                  LG Wolfram
                  • jerryr
                    jerryr
                    Ich benutze seit Jahren problemlos alte Lautsprecherkabel mit 4mm und 2,5 mm Quadrat Querschnitt als Ladekabel und auch als Verbindung zur Autobatterie für Lader. Das geht ausgezeichnet und sie werden nicht einmal warm bei 80 -120W Durchsatz.
                    Ralph
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Wie ich in meinem ersten Post schon geschrieben hab, es kommt eben drauf an wieviele Amps man drüber schicken will....
                      Für mich wär es nix, wenn ich mit 30A laden will, wirds da schon ziemlich warm und als Kabel von 12V zum Lader wär das bei 20A Ladestrom für 6s auch nix, da dann mal eben 40A drüber gehen.
                      Also immer den Einzelfall betrachten....
                      Gruß Jens
                      • Madness
                        • 17.08.2008
                        • 2700
                        Mike
                        Im "Haushalt" ist aber die Spannung höher (230 Volt)
                        Das geht bei gleicher Leistung der Strom runter wenn die Spannung höher ist.
                        Der Vergleich "schwächelt" etwas .......
                        • Mosli
                          • 23.11.2008
                          • 442
                          • Jürg
                          Wir sprechen doch hier von Strom und nicht von Leistung? DC und AC sind sowieso zwei verschiedene Paar Schuhe.
                          • sexyskillz
                            • 02.09.2008
                            • 883
                            • Fabian
                            • Rund um Frankfurt
                            ich habe in meinem ladekoffer kaltgerätebuchsen und im Kofferraum im Auto und zuhaus am Netzteil das passende Kabel.
                            Kann man schnell und verpolungssicher anstecken und mit passenden Adaptern an ne 50er kabeltrommel ideal verlängern.
                            Bei gkeichzeitigem laden von zwei 6s 5000mah bei 1C haben die Kabel gefühlte 50 grad aussenmanteltemp.
                            Fabian
                            TD
