EOS 0610i DUO2 - 12S
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    wie muß den die Verkabelung aussehen wen ich 2x6S laden möchte.
    Wer hat eine gute Erklärung oder Skizze dafür.
  • Helifly
    Helifly
    AW: EOS 0610i DUO2 - 12S
    Was für ne Verkabelung ? Einfach im Syncmode laden dann werden die Packs untereinander angeglichen.
    Gruß Chris
    Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2011, 17:33.
    • Banjoko
      Banjoko
      Moin !
      Da gibt es net viel zu erklären, eigentlich.
      Du hast doch zwei getrennte Akkus.
      Akku 1 anschließen an CH1 (links ) zuerst Balanceranschluß herstellen, dann Plus und Minus anstecken.
      Akku 2 genau wie oben.
      Dann unter Mode auf Laden gehen ( AKkugröße,Zellenzahl und Ladestrom einstelln )
      Mit Enter bestätigen - der Lader fragt dann nach ob solo geladen werden soll. In diesem Falle Solo anwählen und enter drücken, dann sollte die Einstellung auf Syncmode wechseln.
      Bestätigen und dann kann`s losgehen - der Ladevorgang wird gestartet und Du erhälst am Ende zwei genau balancierte 6s AKkus.
      Zum verschalten nachher nur das Pluskabel des einen Akkus mit dem Minus-Kabel des anderen Akkus verbinden - schon hast Du Dein 12s Pack.
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Also ich hatte mal den Denkfehler (kann ja sein dass der Threadersteller denselben hat oder hatte nach dem Danke zu urteilen ), dass die beiden Packs ja synchron geladen werden müssen. Aber das ist natürlich falsch. Die beiden Packs werden ja jeweils für sich auf je 4,2V pro Zelle gebalanced, daher sind sie nachher auch wieder synchron.
        HeliChat.de
