CE-Ring für Ladekabel Schulze-Lader?
  • Gyro
    Gyro
    Hallo Zusammen
    Ist die Anbringung der CE-Ringe an den Ladekabeln unbedingt erforderlich?
    Die Schulze-Anleitung sagt: " Der Kern verhindert, dass das Ladekabel als Antenne wirkt und die Spannungawandler- und Prozessor-Taktfrequenz in unzulässiger weise abgestrahlt wird..."
    Was hätte eine solche Abstrahlung beim Laden im Haus für Folgen? Vielleicht kann mich jemand aufklären. Der Kern ließe sich bei meinen neu erworbenen, nur 25 cm langen Ladekabeln nicht anbringen; deshalb die Frage.
    Besten Dank und viele Grüße von Wolfram
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: CE-Ring für Ladekabel Schulze-Lader?
    Dein Ladekabel strahlt u.U. Störstrahlung ab, d.h. es könnte dir passieren, dass irgendwann der Entstörtrupp bei dir vor der Tür steht
    nachdem Du ja die Anleitung gelesen hast, bist Du sicher auch über diese Sätze gestolpert:
    Kürzen Sie das Kabel so, dass es die Länge 50 ... 75 cm hat.
    Nach der Montage der Stecker, wohlgemerkt
    Sie können natürlich auch unsere vorgefertigten Ladekabel CE-kab-i8 mit den Sicherheits-Bananensteckern (mit automatisch zurückschiebbarer Isolierhülse) benutzen.
    warum verkauft er die wohl?
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Stefan Reusch
      Stefan Reusch
      Ich benutze Schulze Lader seit es sie gibt, bis jetzt habe ich noch keinen Ring benutzt und kenne auch keinen der sie benutzt.
      Mein Haus steht noch, ich lebe noch und meine Akkus sind voll wenn ich sie geladen habe.
      Mein PC in der Werkstatt funzt auch noch und der steht nur 2 meter vom Lader Weg.
      Stefan
