Externer 12s Balancer, gibts das?
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    wieder mal eine Frage von mir (wie schon in der ßberschrift):
    gibts einen seperaten 12s Balancer, den man einfach an die beiden 6s Packs anschließen kann?
    Bisher hab ich 2 gute Geräte, die aber voneinander nix wissen. Daher kann es sein, daß bei einem 6er-Pack sämtliche Zellen z.B.: 4.18V haben, bei dem anderen Pack diese aber bei 4.22V stehen. Das Ladegerät weiß aber nichts davon, da ja gesamt 50,4V anstehen....
    Einen (oder2) neue Lader will ich nicht. Das mir zusagen würde kostet ~ 500€
    Was gibst für Alternativen?
    Luftakrobat.
  • dheckmann
    dheckmann
    AW: Externer 12s Balancer, gibts das?
    Hallo Robert,
    ich hätte da eine Idee für dein Problem.
    Gruß Dirk
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      Hallo Robert,
      schau mal nach dem LipoProfiBal14 von Schulze. Super Gerät, haben wir schon lange im Einsatz.
      VG
      Hajö
      Banshee Helicopters
      • seijoscha
        seijoscha
        Der Pulsar ist schon ein feines Teil !!
        Die billigste Lösung wäre wohl einen externen Balancer wie den Robbe ,Schulze!
        Ich weiß aber nicht ob der dir bei deiner Sache helfen kann oder das richtige ist?
        Ansonsten fällt mir auch nur neuer Lader ein und die sind Teuer!
        http://www.voelkner.de/products/773/...ampaign=A22018
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          Noch zur Ergänzung: Brauchst dann noch zusätzlich zum Schulze den BalAd-Ko12. Gibt es beides z.B. bei batt-mann.de zu einem guten Preis.
          CU
          Hajö
          Banshee Helicopters
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Ok, vielen Dank für eure Vorschläge.
            Ich sehe schon, die guten Geräten sind nicht billig...
            Da ich nicht vorhabe auf Verbrenner zuück zurüsten werd ich wohl ein wenig weiter investieren müßen.
            Luftakrobat.
            • seijoscha
              seijoscha
              Deine Akkus werden es dir sicherlich auch danken !
              • Michael-S.
                • 30.05.2010
                • 402
                • FMG Ostarrichi
                Hallo Robert,
                ich hab den Pulsar Equal. In kombination mit dem Pulsar 2 Ladegerät!!
                Der Equalizer ist wirklich top
                Wenn man , so wie du, 2 verschiedene Ladegeräte, inkl. Balancer hat, ist natürlich so ein Balancer sehr von Vorteil!!
                Ich sehs selber : hab leider einen Akku , wo die Zellen komplet auseinander driften... Hänge da nach dem Fliegen für 5 min den Equalizer dran, dann sind die Zellen wieder fast gleich.
                Außerdem vernichtet dieser Balancer den strom nicht sondern schichtet immer von der "stärksten" Zelle um in die "Schwächste"
                Hoffe ich konnte Dir helfen
                Michael
                [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Hyperion Balancer LBA10Net 6+ kann man mittels Kabel zum 12S zusammenschalten.
                  Damit wird dann auch auf 12S Balanciert.
                  Darko
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Bevor ich jetzt was sündhaft teures kaufe, habe ich mir mal den
                    Robbe Top Equalizer 12 Zellen, für 27 Euro bestellt.
                    Der hat zwar leider kein Display, aber ich kann ja meine bisherigen Balancer von FeelTronik mit anschließen. Dann seh ich was Sache ist.
                    Danke für eure Vorschläge.
                    Luftakrobat.
                    • dh7lk
                      • 29.06.2007
                      • 260
                      • Lutz
                      • Saarmund bei Berlin
                      Falls Du Dich für den (teuren) Schulze LiPoProfiBAL 14 entscheidest plus Anschlußadapter BalAd-Ko12:
                      Ganz praktisch ist dazu die Auswertesoftware (kostenlos), mit der Du die Ladekurven aller EINZELzellen im Pack graphisch anzeigen kannst. Das abgespeichert und im Laufe der Lebensdauer verglichen gibt einen sehr guten ßberblick, wie es Deinen Akkus ''geht''.
                      Die Software nennt sich Akkusoft, gibt auch andere, siehe Schulze Homepage.
                      Noch ein kleiner Trick: Die Abschaltwerte sind über die Schnittstelle programmierbar, damit kann man also auch relativ ''dumme'' U/I-Lader oder Labornetzteile über den Balancer sicher laufen lassen, da dieser nicht nur balanciert sondern eben auch den Akku vom Netzteil oder Ladegerät abtrennt bei erreichen der Entladeschlußspannung. Dabei wird schlauerweise jede Zelle einzeln überwacht.
                      Die Bedienungsanleitung kannst Du Dir von der Homepage laden und vor Kaufentscheidung mal anschauen.
                      Wenn Du die LiFe Stellung nimmst und die Abschaltspannung mit dem Befehl:
                      SetLiFeUmax3840
                      anpasst, kannst Du sehr gut mit 1/2 C die LiPo Akkus in der LiFe Betriebsart auf die richtige Lagerspannung bringen.
                      TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
