Ladegerät
  • ripper002
    ripper002
    Ladegerät
    mal ne kleine frage die sicher schon oft diskutiert wurde. Bin auf der Suche nach nem Lader für meine Heli Akkus und für die Funke. Hab nen Blade mSR, nen SR und ne Spektrum DX7.
    Diese Akkus würde ich gern Laden!!!
    Bin in einigen Diskussionen schon über den Robbe Power Peak C8 gestolpert und was ich so gelesen hab hat sich für mich ganz gut angehört. Könnt ihr mir den Lader empfehlen?? und was bräuchte ich evtl. für Adapter und so um meine Akkus damit zu laden und was für Einstellungen.
    Danke für eure Antworten..
  • ripper002
    ripper002
    AW: Ladegerät
    Hab also folgende Akkus.
    Funke: Ni-MH 1500 mAh 9,6V
    mSR: 1S 3,7V 120 mAh 14C
    SR : 3S 11,1V 1000mAh, Li-Polar 11,1V 3S1P 1000mAh 25C
    • golf
      Gesperrt
      • 04.02.2011
      • 240
      • irina
      AW: Ladegerät
      msr akkus nur im msr ladegerät ich denke nicht das du da was anderes finden wirst ;-)
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
        AW: Ladegerät
        Den Lader kannst Du nehmen, dan brauchst Du noch das hier:
        Ladekabel Sender: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=11992
        und Ladekabel mit BEC Stecker für die Akkus vom SR 120: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=32863
        Die Anschlüsse der Akkus vom Blade SR kenne ich nicht
        570S, TDR I, TDR II, TDF
        • Avionix
          Avionix
          AW: Ladegerät
          Hi !
          Für deine "Anforderungen" kannst du nahezu jedes Computer-Ladegerät mit Display und Balancer nehmen. Theoretisch geht da sogar eins von HK für unter 20$.
          Deine mSR Akkus lädst du dann im Lipo Ladeprogramm für 1S Lipos mit ca. 0,1 A Ladestrom. Du benötigst dafür nur ein Adapterkabel JST-XH auf 4mm Bananenstecker.
          Um die Auswahl an Ladegeräten, die für dich in Frage kommen weiter einzugrenzen, mußt du mit ein paar mehr Infos rüber kommen.
          Christian
          Zuletzt geändert von Gast; 06.03.2011, 19:44.
          • highlive1
            • 22.02.2011
            • 21
            • Gordon
            • RCC-Zirl
            AW: Ladegerät
            Hallo!
            Es kommt sicherlich auch darauf an, was du in der Zukunft so vor hast. Wenn du das Hobby "intensiver" betreiben willst, rechnet sich meiner Meinung nach schon ein gängiges Markenladegerät wie z.B. das von dir erwähnte Robbe Power Peak C8 oder dgl.
            In dieser Preisklasse ist die Auswahl sehr groß.
            Ich benutze zum Beispiel das Pichler P60, welches damals auch in dieser EUR 100.- - Preisklasse angeboten wurde. Inkludiert war hier auch ein Mulitladekabel für die meisten Modellhersteller - somit hatte ich hier bei eflite- Modellen kein Problem.
            Außerdem war mir wichtig, dass ich sowohl über 220 V (ohne zusätzlichen Adapter) und über 12 V am Flugplatz laden kann. Allerdings läßt diese (alte Version vom P60) nur einen maximalen Ladestrom von 5A (und Entladestrom von max. 1A) zu. Beim neuen Lader wurden diese Werte erhöht, so glaube ich.
            Aber wie hier schon erwähnt wurde- etwas mehr Daten für zukünftige Verwendung wären sicherlich hilfreich für Vorschläge!
            gordon
            blade mcp x, blade 400 3d ,t-rex 450 pro, blade 330X, blade 550X;
            spektrum dx8
            • ripper002
              ripper002
              AW: Ladegerät
              danke für die Antworten. Ich suche ein günstiges aber gutes Ladegerät in der 60-100€ klasse für meine vorhandenen Akkus und vielleicht mal noch für nen Rex Akku. Wobei ich mir noch nicht genau über die größe des Akkus geschweige denn über die Größe des nächsten Hubschraubers im klaren bin vielleicht die 450 oder 600 klasse.
              Zuletzt geändert von Gast; 07.03.2011, 22:06.
              • Sould
                Sould
                AW: Ladegerät
                Ich kann dir da die Pichler P60 80W Lader empfehlen.
                Wurde hier ja schon kurz erwähnt.
                77 Euro um den dreh kostet es und leistet was man braucht und du kannst alles mit laden, lade selbst auch meine DX7 damit
                • ripper002
                  ripper002
                  AW: Ladegerät
                  Danke für eure Antworten hab mich jetzt für das P6 entschieden.
                  • Samanosun
                    • 12.08.2010
                    • 70
                    • Reinhold
                    • Wien
                    AW: Ladegerät
                    Kurze Frage, was haltet ihr von diesen zwei ladegeräten?
                    http://www.helifan.de/Ladegeraete-Ak...C-DC::710.html
                    http://www.helifan.de/Ladegeraete-Ak...6s-5A::46.html
                    für letzteres müsste noch ein passendes Netzteil her
                    Gruß Reinhold
                    Sender DX8
                    T-REX 450 Pro; Blade MCPX V2; Blade MQX; Blade MSRX
