Zellendrift bei neuem Zippy normal?
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Hab soeben meine beiden 10S Zippy 4500mAh / 30C erhalten.
    Bei einem der beiden Akkus ist eine Zelle 0,11V hinter den anderen Zellen
    Soll ich diese nun ausbalancieren oder kann ich diesen Akkupack austauschen lassen? Auf der Hobbyking Seite steht zwar, dass alles unter 0,245V !!! Zellendrift nicht ausgetauscht werden kann und man es zuerst mit aubalancieren versuchen soll?!?!?
    Was würdet ihr da machen? Soll ich den Akku zuerst ein-zweimal fliegen und dann zurücksenden (wenn's nicht besser wird) oder gleich zurücksenden?
    Gruess
    Renzo
    Zuletzt geändert von elvio3; 28.02.2011, 21:28.
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Zellendrift bei neuem Zippy normal?
    Da hatte ich schon mehr Abweichung, so ca. 0.2V bei einer Zelle.
    Nach >40 Zyklen aber keine Probleme und nach dem ersten ausbalancieren und anschließendem Fliegen eine Abweichung von 0.01V...
    Würde den Pack verwenden...
    • pkm680
      pkm680
      würde den pack erstmal mit wenig strom hochladen und dann mal fliegen, normalerweise verschwindet der zellendrift dann
      soltte der pack nach mehreren zyklen immer noch eine hohe diff spannung haben kannste ihn immer noch reklamieren, obwohl ich glaube dass das bei "geringen" differenz eh nix wird
      also keinen stress denke der akku wird sich "fangen"
      ps wenn du die möglichkeit hast den innenwiederstand zu messen würde ich das mal machen
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Vielen Dank für Eure Antworten!
        Der Innenwiderstand hat mir mein PowerPeak i4 mit 45mOhm angezeigt, ein ziemlich guter Wert denke ich. Beim 2.ten Zippy waren es 49mOhm, da war der Zellendrift aber nur 0,025V.
        Ich werde Euren Ratschlag aber mal beherzigen und den Akku mal vorsichtig testen
        Vielleicht war er ja wirklich einfach nicht ausbalanciert...
        Ich werde Euch morgen dann vom Test berichten.
        Falls ich ihn doch zurücksenden müsste, hat das DE Warehouse eigentlich eine offizielle Rücksende-Adresse? Habe auf der Homepage nichts gefunden...
        Gruess
        Renzo
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          Mein PowerPeak i4 konnte den Akku leider nicht vollständig ausbalancieren...
          Die besagte Zelle ist nur auf 4,12V gekommen. Soll ich nun zuerst wenig fliegen und dann wieder balancieren? Ich werde wohl morgen Hobbyking kontaktieren, ob ich ihn wohl wechseln kann...
          Gruess
          Renzo
          • phoenix7
            phoenix7
            Ich würde den mal so 10 Zyklen fliegen. Nach meiner Erfahrung regulieren sich die Zellenspannungen dann noch. Allerdings solltest Du den Akku in dieser Zeit nicht zu sehr prügeln.
            • domolino
              • 11.07.2009
              • 564
              • Mike
              • Bielefeld
              Wenn Du den Accu doch umtauschen musst würd mich die Abwicklung mit HK intteressieren.. Wäre nett wenn Du uns am Ergebniss teilhaben lässt.
              Gruß Mike
              domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
              • Zentauro
                • 06.03.2010
                • 77
                • Philipp
                • St. Valentin / Ã?sterreich
                hallo,
                zitat aus
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/faq.asp
                Der Garantiezeitraum für Lithium Polymer Batterien beträgt 30 Tage, sofern nicht anders angegeben.
                und noch eins aus
                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...po_policy.html
                Packs which have a cell voltage difference of less than .245v per cell cannot be replaced. Please balance your packs if your packs appears to be unbalanced.
                lg philipp
                • elvio3
                  • 31.01.2007
                  • 1769
                  • Renzo
                  Das mit den 0,245V kann ja wohl nur das erste Mal gelten...
                  Was gilt nachher noch als normal?!? Soll ich mich dann mit einem Zellendrift von 0,1V zufrieden geben?! Da muss ich dann ja jedesmal 2h laden...
                  Warte jetzt mal ab was die mir zurück schreiben und halte Euch auf dem Laufenden...
                  Gruess
                  Renzo
                  • copi
                    copi
                    Also ich hatte bei den Zippys 30C und 40C teilweise auch Drifts um 0,2 V und die gingen auch nicht voll zu balancen - aber: nach etwa 10 Zyklen sind se top fit.
                    Copi
                    • 3D-Schrauber
                      3D-Schrauber
                      Hatte bei einem Zippy 6S5000 auch mal 0,2 Volt Zellendrift.
                      Ausbalancieren des ganzen Packs dauerte zulange.
                      Hängende Zelle am Balanceranschluß feststellt und
                      dann über den Balancerstecker als Einzelzelle auf 4,20 Volt voll geladen.
                      Das wars dann.
                      Fliegen hat das Risiko, das die niedrige Zelle evtl. zu tief endladen wird.
                      • elvio3
                        • 31.01.2007
                        • 1769
                        • Renzo
                        Hallo 3D-Schrauber,
                        Wie war es dann danach? Hat sich diese Zelle dann im Betrieb gleich verhalten wie die restlichen Zellen? D.h. war danach alles in Ordnung?
                        Gruess
                        Renzo
                        • 3D-Schrauber
                          3D-Schrauber
                          Hallo elvio3,
                          Ja,danach war alles OK.Für alle Zellen
                          Zellendrift nur noch 0,01 Volt
                          Innenwiderstand 39-41 mOhm
                          • elvio3
                            • 31.01.2007
                            • 1769
                            • Renzo
                            So, nach 1x fliegen (nur Schwebeflug vorsichtshalber) und einmal entladen/laden am Ladegerät sind nun alle Zellen exakt gleich
                            Innenwiderstand immer noch ca. 38mOhm!
                            Bin absolut begeistert von den Zellen. Und das zu diesem Preis
                            Bin nun wieder happy
                            Danke für Eure Tips, ohne die wär der Akku wohl zu früh zurückgesendet worden
                            Gruess
                            Renzo
