DX6i Laden mit Ultramat 16??
  • Auriga83
    Auriga83
    Hallo zusammen!
    Ich will mit meinem neu erworbenen Ultramat 16s, meine
    DX6i laden und suche dafür das passende Kabel!Da ich bei Conrad sowieso etwas bestellen will,suche ich dort nach dem passenden.
    Ich hab zwar welche gefunden...guckst du hier:
    http://www.conrad.de/ce/de/overview/...nder-Ladekabel
    ...aber ich weiß nicht welches den passenden Stecker für die DX6i hat!
    Kann mir da jemand weiter helfen?
    gruß Alex
  • Wolkla
    Wolkla
    AW: DX6i Laden mit Ultramat 16??
    Hallo Alex,
    das JR-Ladekabel ist passend. (+ innen und - aussen)
    Beachte aber:
    â?¢ Laden von Senderbatterien
    Ein in einem Fernsteuersender eingebauter Akku kann über die meist am Sender angebrachte
    Ladebuchse aufgeladen werden.
    Senderladebuchsen enthalten meist eine Rückstromsicherung (Diode). Diese verhindert ein Beschädigen
    des Senders durch Verpolung oder Kurzschluss mit den blanken Enden der Ladekabelstecker.
    Eine Aufladung des Senderakkus mit dem ULTRAMAT 16 ist jedoch nur nach deren ßberbrückung
    möglich - bitte unbedingt die Angaben in der Sender-Bedienungsanleitung beachten!
    Der für den Sender max. erlaubte Ladestrom darf niemals überschritten werden.
    Gruß Wolfgang
    • Wolkla
      Wolkla
      Habe mich was die Belegung des Kabels angeht vertan
      Richtig ist: + aussen und - innen
      Gruß Wolfgang
      • Auriga83
        Auriga83
        Danke für die Antwort!
        Das is mir zu viel Aufwand und zu riskant mit der Diodenüberbrückung,da nehm ich doch lieber mein normales Ladegerät für die AA Akkus!
        gruß
        • Hagen
          • 12.11.2010
          • 1200
          • Hagen
          • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
          natürlich kannst Du die Akkus Deiner Funke mit dem Lader laden, das JR Kabel ist richtig (außen +, innen -), das geht auch für die Spektrum Funken.
          Der max. Ladestrom beträgt halt laut Anleitung max. 150 mAh, d.h., die Batterien brauchen ca. 10 h zum Laden, das ist natürlich lang. Bei meiner Futaba darf ich immerhin mit 1A laden. Schneller geht es natürlich, wenn Du Deine Akkus ausserhalb der Funke lädst.
          570S, TDR I, TDR II, TDF
          • Auriga83
            Auriga83
            @ Hagen:
            Ja so werd ich das auch machen!Das ist am einfachsten und geht auch schneller!
            gruß
            • R2D2
              R2D2
              Ich möchte dieses "alte" Thema nochmal kurz aufgreifen:
              Könnte vielleicht ein netter DX6i Besitzer seinen Meßschieber zücken, und den Außen- und Innendurchmesser seines Ladesteckers kurz messen?
              Ich benötige eine Spannungsquelle, und möchte den Sender nicht modifizieren...
              Und noch eine OT Frage an dieser Stelle: Kann die Ladebuchse der DX6i überhaupt als Spannungsversorgung selbst gebastelter externer Module verwendet werden?
              Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen und kann aus der Praxis berichten...
              • elec1
                • 29.06.2013
                • 85
                • Falk
                • Leipzig-Ost
                also ich lade meine DX6i mit dem Imax B6 Lader. Ladestrom 600mah (für 2400mah Nimhd Akku's).
                Damit habe ich noch keine Probleme gehabt, ich habe es aber auch tunlichst vermieden die Funke während des Ladevorganges an zu schalten. Man weiß ja nie?
                Die Polung von dem Stecker ist wie schon geschrieben (und entgegen der üblichen Praxis ) außen Plus und innen Minus.
                Die Maße vom Stecker sind außen 5.5mm mit nutzbarer Tiefe 10mm
                und innen 2,5mm mit nutzbarer Tiefe 10mm
                lG Falk
                KDS 550 V2, KDS 450 SV, CX-3X 1000, MCPX V2,
                Solo Pro V2, DX 6i
                • elec1
                  • 29.06.2013
                  • 85
                  • Falk
                  • Leipzig-Ost
                  Nachtrag der von mir verwendete Lade Stecker ist bei den Imax Lader mit beigelegt und kann einfach durch über Kreuz anschließen benutzt werden. Ausserdem lädt das Imax B6 Nimhd Akku's pulsierend auf, somit dürfte auch keine ßberbelastung wegen zu niedrigen Kabel Querschnitten in der Funke und der eventuellen Wärme Entwicklung in zu erwarten sein.
                  Was selber bauen würde ich nicht, zum einem weil dieser Lader ziemlich vielseitig verwendbar und auch intelligent ist. Zum anderen der Preis um die 30 Euro ohne Netzteil und für 10-20 Euro mit NT, geht mehr als in Ordnung.
                  Solo Pro V2, DX 6i
                  • R2D2
                    R2D2
                    Erstmal Danke erstmal für Deine schnelle Antwort.
                    ... und kriegst Du da auch Saft raus wenn du die Buchse ansteckst (zum Betrieb eines externen Moduls), oder nur Saft rein (zum Laden)?
                    • Aldebaran
                      • 08.09.2008
                      • 251
                      • Karsten
                      • www.mfc-tarp.de
                      Solange im inneren der Funke die Diode nicht überbrückt ist, kommt da auch kein Saft raus. Das ist ja auch der Grund, weshalb man den Senderakku nicht mit einem Reflexlader laden kann. Ohne "Umbau" (Diode überbrücken) kann man nur mit "einfachen" Ladegeräten den Akku im Sender aufladen.
                      Gruß, Karsten
                      Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
                      • elec1
                        • 29.06.2013
                        • 85
                        • Falk
                        • Leipzig-Ost
                        Ob Funke angeschalten oder nicht es kommt kein Saft raus, habsch gerade gemessen.
                        Solo Pro V2, DX 6i
