YGE 100 antiblitz!
  • heli90210
    heli90210
    YGE 100 antiblitz!
    Hallo !
    hab ein Problem mit dem Antiblitz beim YGE 100
    da ist ja ein widerstand da bei aber wie muß der eingebaut werden welche Seite nach vorne welche nach hinten ?
    egal wie ich den einbaue ich hab immer Blitze
    bevor ich + vom Lipo an den Regler anschließe halt ich den Stecker für 1sek an den Antiblitz Trotzdem funkt es
  • Xantrix
    Xantrix
    AW: YGE 100 antiblitz!
    DA gibt es schon einen Thread zu dem Thema.
    • Snibi
      Snibi
      Servus, hinten und vorne gibt es bei dem Widerstand nicht. Du musst nur darauf achten das die Berührung mit dem Widerstand nicht unterbrochen wird bis du Kontakt zum Goldstecker hast....
      Ob du bei + oder - einbaust ist egal. Es bringt nichts wenn du 1sec. drannhältst. Da genügt schon 1/10 sec. aber du darfst dann eben nicht mehr weg!Such dir mal ne Anleitung wie du das am besten aufbaust. Ich hab einfach einen Bogen direkt vor dem stecker gezogen, dann wird der automatisch beim zusammenstecken berührt. (bei Jive und CC)
      Mein YGE 60 hat den Antiblitz schon eingebaut..... naja, kann natürlich beim 100er anders sein.
