Ladestecker für Graupner an EC3 gesucht!?
  • Auriga83
    Auriga83
    Hallo zusammen!
    Ich (ein Anfänger, der gerade auf einen CP Heli Blade 400 umgestiegen bzw. aufgestiegen ist), habe mir ein Ladegerät Graupner Ultramat 16s zugelegt!Was mir natürlich beim Kauf im Internet keiner gesagt hat,ist, dass ich zusätzlich zu den Balancer Steckern noch Ladestecker brauche!Ich habe an meinen beiden Akkus den EC3 Anschluss dran, kann mir da jemand sagen wo ich einen passenden Stecker bekomme bzw was ich da überhaupt für einen Brauche!?
    (Modellbauläden gibt es bei mir in der Nähe keine)
    gruß Alex
    P.S. Ich wollte ein paar Sachen bei HK bestellen,wenn es dort etwas passendes gibt wär das echt praktisch!
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Ladestecker für Graupner an EC3 gesucht!?
    Du brauchst das hier...
    RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
    ...aber aufpassen.....EC 3 Stecker kann man auch prima verkehrt herum anschließen, ich spreche aus Erfahrung
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Auriga83
      Auriga83
      Ja das sieht so aus wie ich mir das vorgestellt habe!
      Danke!
      Ich habe auch noch von meinem Coax Heli ein paar Akkus, gibt es für die Auch so einen Stecker? Auf dem Stecker steht JST drauf...
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        JST sind meiner Meinung nach Balancerstecker, meistens werden diese Akkus für die Koax Helis nur über das mitgelieferte Balancerladegerät mit niedrigen Strömen geladen aber mach doch mal ein Foto von den Akkus mit den Steckern.
        • Auriga83
          Auriga83
          Geladen wird er wirklich über den weißen Stecker,dachte nur könnte jetzt das neue und bessere Ladegerät gleich für die auch nehmen!
          Hier die Fotos:
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            Ja klar kannste die auch mit deinem neuen Ladegerät laden, dann brauchst du ein anderes Ladekabel...nennt sich BEC Stecker (der rote) ---> also BEC Ladekabel.
            • Auriga83
              Auriga83
              Guck ma hier:
              http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=14852
              könnte das,dass passende sein?
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                Ja, das würde funktionieren, aber da Du nur 1 Balanceranschluss am Ladegerät hast, kannst Du damit trotzdem nur einen Akku laden und nicht sechs gleichzeitig. Dieses Ladekabel ist hauptsächlich für NiMH Akkus (z. B. für RC Car Empfänger ) gemacht, damit man 6 NiMH Empfänger Akkus gleichzeitig laden kann. Aber wie ich sehe, ist es bei HK derzeit nicht vorrätig.
                Ich würde beide Ladekabel beim großen C kaufen, dann hast Du sie gleich am Wochenanfang und zahlst nur 1x Porto. So teuer sind die ja nun auch nicht.
                • Auriga83
                  Auriga83
                  Ja, jeweils einen zu laden würde mir ja reichen!
                  Was ist denn das große C wenn ich fragen darf?
                  • Hagen
                    • 12.11.2010
                    • 1200
                    • Hagen
                    Ok, Du bist wirklich neu hier....
                    hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
                    und hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/2...archDetail=005
                    ....das große C ist die Abkürzung für Conrad Electronic.
                    • Auriga83
                      Auriga83
                      Sag ich doch:dknow:
                      Dank dir!!
                      gruß
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        Kein Problem!
                        ....und immer daran denken....beim Laden zuerst die beiden Bananenstecker ins Ladegerät und DANACH den Akku ans Ladekabel anschließen, NICHT umgekehrt, sonst kann es durch die Fummelei zum Kurzschluss kommen, wenn sich die Bananenstecker berühren sollten, bevor Du sie ins Ladegerät gesteckt hast.
