8S (2x 4S) am Schulze Next II 14-350 laden?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Kann ich auch meinen zusammengesetzten 8S am Ausgang 1 zusammen laden und die Balancer dann einfach normal anstecken oder benötige ich dafür diese Adapterplatine für >7S?
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: 8S (2x 4S) am Schulze Next II 14-350 laden?
    Du kannst den Akku an Ausgang1 anschliessen und die beiden Balancerkabel an die beiden Balancerstecker des 14-350. Das 14-350 erkennt dann, dass da ein 8s dranhängt.
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      Nur zur Sicherheit, es sind ja zwei Akkus, welche ich zusammengesteckt habe. <- kein Problem? Möchte nicht, dass der Lader in Rauch aufgeht.
      SoxoS rocks! :-)
      • stevie_xx
        • 03.02.2007
        • 50
        Ruf bei der Schulze-Hotline an, die sagen dir was zu beachten ist.
        Ich habe mir das vor ein paar Tagen selbst erklären lassen, bin mir aber nicht mehr sicher.
        Eine bestimmte Reihenfolge der Zellen von minus nach plus muss wohl eingehalten werden.
        Gruß, Stefan
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          ja, mach ich auch nicht anders. Nur, bei mir sind's 10s bzw. 12s.
          Lediglich der Balancer zeigt z.B. bei 10s die Zellen wie folgt an:
          c1 c2 c3 c4 c5 x x c8 c9 c10 c11 c12 x x (oder so ähnlich), ist aber logisch am ersten Balancer-Anschluß liegen ja am 6. und 7. Anschluß keine Spannungen an. Dafür sind dann auf dem zweiten Anschluß die restlichen 5 Zellspannungen. Das kann das 13-350 aber alles "handeln".
          Sollest Du die Balancer-Anschlüsse verwechseln, startet der Lader erst garnicht.
