12S Lipo am Stück oder besser aus 2x6S bauen ?
  • karstenN
    • 07.10.2010
    • 190
    • Karsten
    • Minden-Lübbecke
    Was benutzt Ihr wenn ihr 12S als LIPO benötigt ?
    Nehmt Ihr 2x6S oder kauft Ihr die 12 S Stange ?
    Wie haltet Ihr die 2 x 6S Stangen mechanisch zusammen ? (Bilder wären hierzu hilfreich)
    Welche Vor- / Nachteile haben beide Lösungen ?
    DANKE
    Karsten
    TDR | Diabolo | VOODOO 600 ! Banshee limited
  • Snibi
    Snibi
    AW: 12S Lipo am Stück oder besser aus 2x6S bauen ?
    Hab die 2x6s direkt miteinander verlötet. Kein Problem....
    Die originalen Stecker hatten eh mal wieder so gut wie KEIN Lötzinn!!
    Bild kannst du natürlich auch haben:
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Komplettstangen 10s und 12s habe ich nicht, nur die 2x5s bzw. 2x6s selbst konfektionierte Variante.
      Da ich nur Lader besitze, die max. 6s bzw. 7s laden können, scheiden die fertigkonfektionierten 10s bzw. 12s Packs für mich aus.
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • ingohill
        ingohill
        Auch ich benutze 2mal 6s als 12s Stange - alleine schon mangels passendem Ladegerät. Als gute Schiene kann ich die von CR Modelltechnik empfehlen.
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 880
          • Landkreis MB / RO
          Ich habe zwei 6s zu einem 12s zusammengesteckt und mit Klebeband umwickelt. Das hält bombenfest und ist bei Bedarf auch schnell und einfach zu "zerlegen".
          GruÃ?, Christian
          • KING
            • 27.06.2008
            • 523
            • Igor
            • Frankfurt
            Es gibt ein Paar Kriterien die man beachten soll.
            1. Ladertechnik
            2. Preis (2x6S sind meistens günstiger als die Stangen).
            3. Crashkosten ( bei 2x6s geht meistens nur eine Akku kaputt).
            Ich benutze sowohl 2x6S als auch 12S Stangen ( aber nur, weil ich es sehr billig bekommen habe) und bin mit beiden Lösungen zufrieden.
            Igor
            TDR V-Stabi 12S
            Logo 600 V-Stabi 12S
            • Snibi
              Snibi
              Christian du bist ein ßsthet
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                ich denk mal die Frage geht für 8s / 2x4s auch.
                4 und 6s gibts zu kaufen, 12s eher nicht.
                Beim Absturz überlebt einer der Packs, bzw wenn einer ausfällt kannst Ihn ersetzten. einen Industriell gefertigen Pack kannst nicht zerlegen.
                Mit Klebeband zusammengefügt. Mit dem richtigen Band sieht das gut aus, außerdem was solls unter der haube ?
                Selbstgebaute Packs kann ich SO zusammnbauen wie ich es brauche.
                Und mit 2x4 oder 2x6s kann man dann auch noch Anderes betreiben.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich benutze auch nur 6s Lipos für meine 12s !
                  Erstens ist die Auswahl an 6s Lipo viel Größer da nicht jeder Hersteller 10-12s Stangen hat .
                  Und wenn man mal keinen 12s Heli mehr Fliegen sollte kann man sie immer noch auseinander nehmen und zB. als 6s benutzen.
                  Nur würde ich Schrumpfschlauch nehmen und nicht wie Christian in Geschenkpapier ein kleben
                  Christian nichts für ungut
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 880
                    • Landkreis MB / RO
                    Hallo!?, praktisch muss es sein, nicht schön!
                    GruÃ?, Christian
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Es geht auch beides.
                      Habe auch zehn 6S Packs zusammengeschrumpft und oben und unten je mit einer 0,2 mm starken GFK Platte aus dem Platinenbau verstärkt. GFK Platte oben und unten einmal mit Gewebeklebeband gesichert, Schrupfschlauch drüber und die Kabel einmal mittig und einmal am Ende rausgucken lassen. Hält bombig, man kann sie kein bischen verbiegen, die GFK Platten und der Schrumpfschlauch wiegen so gut wie nix und ich kann sie sowohl als zweimal 6S, wie auch als einmal 12S laden.
                      Und so sehen sie jetzt aus: (Bild ist schon älter als ich nur vier Stangen hatte und sie liegen in meiner Munitions-Heizkiste.)
                      • Thoemu82
                        Thoemu82
                        Du lädst die aber mit einem 12s Lader, oder?
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
                          Es geht auch beides. ....
                          Die sehen wirklich auch schick aus...wie hast die bedruckt? Oder woher hast die Aufkleber?
                          Derzeit hab ich richtig schick zusammen gebaute von McClean aus´m Forum, aber irgendwann werd ich mir APLs als 12S Sticks fest zusammen bauen (lade die eh nur als 12S) und dann werd ich die auch komplett neu quasi zusammenbauen...oder doch gleich 12S APL´s nehmen? Mal schaun....
                          Gruß, Johannes
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • mozart1982
                            mozart1982
                            das bild von meinen 10s grauen gafa stangen erspahr ich euch
                            • PeterLustich
                              CopterFactory
                              Teampilot
                              • 08.09.2009
                              • 2586
                              • Timo
                              Die Aufkleber habe ich selber erstellt und dann von nem Kollegen plotten lassen. Wie alle meine anderen Aufkleber halt auch.
                              Die Akkus haben schon oft für fragende Gesichter bzw. lustige Gesprächsrunden bei Treffen gesorgt.
