Gefährliches Handling beim HK Multicharger 4x6?
  • schmüdu
    schmüdu
    Moin Gemeinde
    Ich habe mir vor einiger Zeit den HK Multi Charger Quattro 4x6 zugelegt. Grundsätzlich bin ich recht zufrieden.
    Folgende zwei Punkte finde ich jedoch nicht so geschickt gelöst und für Fehlmanipulationen beim Laden gefährlich. Vielleicht kennt ihr aber einen Workaround dazu:
    1. Beim Einschalten des Geräts möchte ich direkt auf "Program Select Load Data" kommen, damit ich die richtig gespeicherten Parameter direkt abfragen kann.
    Leider springe ich beim Einschalten immer auf "Lipo Charge". Diese Funktion brauche ich nie, da ich ja mit Balancer lade.
    2. Sofern ich einen gespeicherten Wert zurücklade, komme ich immer wieder auf Lipo Charge, auch wenn ich den Speicherplatz mit "Lipo Balance" abgespeichert habe. Ich muss dann immer wieder auf "Lipo Balance" switchen...
    Gibts für diese zwei Punkte einen Lösungsweg?
    Vielen Dnak für eure stets super Hilfe!!!
    Thomas
  • jamukah
    jamukah
    AW: Gefährliches Handling beim HK Multicharger 4x6?
    Das haste z.B. beim Voltcraft B5 auch... Da gibts keinen Workaround für - Einfach Aufpassen und gut.
    • Skytec
      • 10.07.2010
      • 119
      • Lennart
      Hab das selbe festgestellt.
      Bitte korrigiren falls ich Unrecht habe.
      Mir kommt es vor als wenn Lipo Charge und Lipo Balance genau das selbe ist ?
      Wenn man mit Lipo Charge läd balanciert er auch alle Zellen gleich.
      mfg
      SKYTEC
      T-REX 600 Nitro, T-REX 700 OS GT15HZ
      • schmüdu
        schmüdu
        Ist das so? Wäre wichtig zu wissen?!
        Danke
        • joachim68
          joachim68
          Könnt ihr leicht kontrollieren.
          Akku anstecken, ohne Balancerkabel, auf "Laden" drücken ... wenn keine Fehlermeldung kommt, ist das ein Ladeprogramm welches nur/auch ohne balancieren ladet.
