Polyquest PQ-5050XQ
  • spacekiter
    spacekiter
    Polyquest PQ-5050XQ
    habe bei Hobbyking diesen akku Polyquest PQ-5050XQ 22.2V 6S1P / 5050mAH erstanden aber übersehen das er mit 4 Anschlußkabeln kommt.
    Das Pack ist eingeschrumpft. Ein 6S Balancer Stecker ist dran aber leider auch 2x plus und 2 x minus KabelMüßte also in Reihe schalten um 6 s zu haben.
    Mein Frage: wie laden? Welche Kabel zusammenfürhen wegen Reihenschaltung?
    Würde gerne den Pack zusammen laden . Also mit 6s und 5000mAh
    Frage: welche Kabel verbinden?
    Der 6s Balancer Stecker wird vom oberen 3S Pack mit Außen 1xrot dann 3x schwarz gespeist und vom unteren Pack mit 3x Schwarz gespeist.
    Soll ich jetzt das plus Kabel des oberen 3s Pack in Reihe schalten mit dem Minus Kabel des 2ten 3 S Pack Oder andersrum?
    ROB
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Polyquest PQ-5050XQ
    das kannst du halten wie ein Dachdecker, ob du jetzt vom oberen pack das plus kabel in das Minuskabel vom unteren pack steckst, oder die ganze Geschichte umdrehst und andersrum machst ist jacke wie Hose. Ist den elektronen vollkommen egeal wie rum sie rennen sollen
    Aber mal ne andere Frage: Warum kauft man einen 6s pack für 200$ wenns im gleichen shop mindestens genau so gute 6s packs um <1/3 des preises gibt? Versteh ich nicht ganz sorry.
    Gruß Jens
    • spacekiter
      spacekiter
      Hallo Jens,
      dachte bzgl. Balancer sollt man beim Laden aufpassen?
      der pack hat übrigens 120$ gekostet.
      Fand ich nen fairen Preis !
      War allerdings im Oktober.
      Rob
        Habe grad gelesen, dass die Polyquest (VoltOn, Hyperion) schon etwas Besseres sind, weil sie nicht in China gemacht werden.
        Lipos für Dauer-Hochstromeinsatz
        Kein Vergleich angeblich mit den Turnigys!
