Externe Balancer
  • Doni
    • 30.12.2009
    • 425
    • Doni
    • Waakirchen
    AW: Externe Balancer
    Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
    @doni
    Warum nimmst nicht einen Leistungstarken 24V-Lader und ladest deine drei 5S-Pack parallel?
    Wie meinst du das?
    Habe gester gelesen , das man sie mit nem netzteil laden kann, das man auf 63 Volt und 5 Ampere oder so eindstellt. Aber wie ist das dann mit der Abschaltung? ist das überhaupt sicher?
    • joachim68
      joachim68
      Kannst mal den Link posten, wo du das gelesen hast.
      Ich hoffe da steht nicht dezidiert das dieses Ladeverfahren für LiPo´s geeignet ist!!
      Wie meinst du das?
      Wenn es bezüglich der Parallelladung ist, ist das leicht erklärt.
      Das wichtigste ist, das alle Packs gleichwertig sind; soll heissen, das sie die gleiche Zellenzahl und Kapazität haben. Ich selber würde auch nicht zwei Packs von verschiedenen Herstellern (auch wenn z.B. 5000mAh drauf steht) und/oder mit unterschiedlicher C-Rate parallel laden.
      Unerheblich ist aber wie viel Restkapazität in jedem Pack vorhanden ist.
      Nun zu den Ladekabeln:
      Du musst dir je einen Adapter für Plus und Minus machen.
      Der sieht wie folgt aus: ein G4-Stecker an der einen Seite, für das Ladegerät, und an der anderen Seite lötest du soviel Stecker an wie du brauchst (in deinem Fall drei Stück).
      Beim Balancerkabel machst du es genauso. Du splittest einfach jedes Kabel auf die gewünschte Anzahl der Akkupacks auf. Verlängerungskabel für Bancerstecker gibt es in jedem guten Modellbauhandel.
      Aber bedenke, das jeder Lader ein maximum an Kapazität pro Akkupack hat. Da wenn du, wie in deinem Fall drei 5000er parallel hängst, hast du theoretisch eine Kapazität von 15000mAh! z.B. meine Lader können je bis zu 360000mAh Kapazität/Pack.
      • Doni
        • 30.12.2009
        • 425
        • Doni
        • Waakirchen
        sorry, das kappier ich nicht. Ich nehme das balancer kabel von meinem Lader und splitte das in drei, wo ich jedes in einen von den 3 akku packs stecke. Oder?
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          Unser Verein verfügt über keinen Stromanschluss, dafür über ein 2 KW-Stromaggregat. Ein leistungsfähiges Netzteil welches eine Spannung von mindestens 65 Volt und 10 Ampere bereitstellt, genügt für die geänderten Anforderungen.
          Doch wie würde sich die Ladeeinrichtung bewähren?
          Nach drei Alleinflügen ging es zum ersten Mal an die Ladestation.
          Empfänger ausschalten, Antriebsstromkreis entschärfen, Spannungs- und Stromeinstellung am Netzgerät kontrollieren und den Ladestecker anstecken. Sofort beginnen die drei Balancer zu blinken und der Akku wird geladen. Zu beachten ist unbedingt, dass die Ladespannung 62,7 Volt nicht übersteigt. Eine Spannungsbegrenzung, welche nur mit einem Schraubendreher veränderbar ist, verhindert dies. Der Ladestrom ist auf 2 C also 10 A begrenzt.
          Das ist nicht mein text , sondern von der seite, ist zwar nicht die , ich gestern gefunden hatte, aber der inhalt ähnelt.http://www.claus-eckert.de/TYPO3/ind...BbackPid%5D=51
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            sieht fast so aus
            Du willst also jeweils 3 Zellen parallel schalten?
            1. Akku/1. Zelle mit 2. Akku/1. Zelle mit 3. Akku/1. Zelle usw.
            wie soll der Balancer dann erkennen, dass z.B. die 1. Zelle vom 2. Akku einen Spannungsunterschied zu den anderen hat?
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • hape1
              • 04.05.2009
              • 220
              • Hans
              meinst du sowas?
              Gruß Hans
              • hape1
                • 04.05.2009
                • 220
                • Hans
                seh gerade, hat die richtige Seite nicht genommen, mußt unter "Produkte", "Ladegeräte" nachsehen.
                Lipochecker 8S
                Gruß Hans
                • Doni
                  • 30.12.2009
                  • 425
                  • Doni
                  • Waakirchen
                  was meinst denn da? um was gehts jetzt externer balancer oder was
                  • hape1
                    • 04.05.2009
                    • 220
                    • Hans
                    ja das ist ein Balacer, ich habe diesen 3-mal, aber nur in 5S-Ausführung (älteres Modell).
                    Gruß Hans
                    • joachim68
                      joachim68
                      Die Zellen balancieren sich untereinander selber aus ... 1.Akku/1.Zelle mit 2.Akku/1.Zelle mit 3.Akku/1.Zelle usw.
                      Ist komplett unkritisch und ungefährlich vom Verfahren her.
                      Es gibt sogar fertig konfigurierte Akkupacks mit parallelgeschalteten Zellen. Heissen dann z.B. 8000mAh6S2P bedeutet der Akkupack besteht aus 2 4000er 6S Packs. Wenn du so einen ladest, hast du automatisch zwei Packs parallel geschaltet ohne das du das ändern kannst.
                      @hape1
                      Die Turbine sieht hübsch aus, ...
                      @Doni
                      Würde nie im Leben die derzeitigen LiPo´s so laden.
                      Bezüglich dem Balancerkabel mach ich dir heute noch ein Foto
                      • Doni
                        • 30.12.2009
                        • 425
                        • Doni
                        • Waakirchen
                        gibs ein atualisieren zeichen auf der seite?
                        • Doni
                          • 30.12.2009
                          • 425
                          • Doni
                          • Waakirchen
                          Nur mit netzteil laden?
                          • hape1
                            • 04.05.2009
                            • 220
                            • Hans
                            @hape1
                            hast wohl meinen Beitag #22 übersehen?
                            Gruß Hans
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              Gruß Hans
                              fasel nich rum, schick einfach den Link zum Balancer
                              • Doni
                                • 30.12.2009
                                • 425
                                • Doni
                                • Waakirchen
                                dann muss ich ja wieder alle drei akkus anstecken wenn ich das so mache
                                oder hab ichs immer noch nicht kappiert?
                                Doni
                                nur mit netzteil laden?
