Drift in neuen Zellen tolerabel?
  • Nutzloser_Kater
    Nutzloser_Kater
    Hallo, ich habe die Sufu gequält aber nichts passendes gefunden...
    Für mein neustes Projekt habe ich drei neue Akkus erworben:
    6S, 2650 maH .
    Zwei davon hatten alle Zellen relativ genau auf 3,8V.
    Im dritten Akku war die erste Zelle auf 3,6V, die anderen auf 3,85V (+/-).
    Nach dem mein Hyperion Ladegerät jetzt geschlagene drei Stunden nur gebalanced hat, ist der Abstand der besagten Zelle von 0,2V auf 0,082V zurückgegangen.
    Der Lipo kommt jetzt erstmal in den Koffer und ich ins Bett.
    Wie geht es morgen weiter? Jemand sowas schon mal gehabt?
  • Sisko
    Sisko
    AW: Drift in neuen Zellen tolerabel?
    Bei den HK - Akkus passiert das manchmal, dass die am Anfang eine höhere Zellendrift haben, was sich aber nach einigen Zyklen wohl einpendelt, soweit ich das hier im Forum gelesen habe.
    Also einfach das eine Pack mal sanft anfliegen und vollen Stoff auf den Balancer
    • DEMIC
      DEMIC
      Hatte ich auch schon bei manchen Packs.
      Vollladen, Fliegen, Laden.....usw.
      das wird schon.
      Michael
      • Skyfox_Ks
        Skyfox_Ks
        Hallo .
        Ich hatte das gleiche Problem mit einem 5000er Turnigy Akku.
        Hab´s mit diesem Gerät in den Griff bekommen.
        Nachdem 3ten Ladevorgang waren alle Zellen auf gleicher Spannung.
        Gruß Thomas
        • Peter F aus B
          Peter F aus B
          ich habe auch gerad zwei 6S Packs mit 2650mAh bekommen, einer io bei dem anderen eine Zelle auf null. Die Zelle habe ich gestern als 3 Zellen Nixx angeladen und als sie ca 4V hatte auf Lipo umgestellt und voll geladen, es gingen ca 2500mAh rein, heute früh hatte sie eine Leerlaufspannung von 3.9V. Ich denke der Pack wird sich mit den nägsten Ladungen Stabilisieren.
          • Heli-Ralle
            • 25.06.2008
            • 588
            • Ralf
            • Dierdorf
            Zitat von Skyfox_Ks Beitrag anzeigen
            Hallo .
            Gruß Thomas
            Hallo Thomas,
            wie bist Du mit dem MKS vorgegangen ?
            Der Balancer Mode richtet sich ja nach der Zelle mit der geringsten Spannung und gleicht alle anderen an.
            Kannst Du etwas genauer beschreiben, wie Du vorgegangen bist ?
            Danke,
            Ralf
            [FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
            Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
