ich habe generell 6S, 3000mah Turnigy Lipos in Verwendung. Aktuell nutz ich den VOLTCRAFT MULTILADER-ENTLADER B6 AC/DC (50Watt) und das Laden dauert mir aber echt zu lange
Bin mit meinem bisher zufrieden.
Lade allerdings nur an der Steckdose mit 1C.
Bei 4,8A ist das Limit erreicht.
Akkus (6S 3000) mit 30% Rest brauchen bei 1C dann ungefähr 45min bis sie wieder voll sind.
Es ist allerdings nur 1 Ausgang vorhanden.
ich hatte auch ein Power-Peak-C8-EQ-BID und war sehr zufrieden, bis es sich heute nach 26 Monaten verabschiedet hat. Irgendwie scheint etwas mit dem Balancer Anschluss nicht gepasst zu haben. Das Gerät gab beim Anschluss des Balancer Steckers noch wilde Zeichen und ein paar Piepser von sich, danach ging es aus und es scheint nun der Controller/Steuerelektronik defekt zu sein (am Akku und der Betriebsumgebung lags jedenfall mal nicht)...
Während dessen deutlich zu kurzen Daseins hat es gerade mal folgende Ladezyklen bewerkstelligt:
- 63x 3S LiPO 2200mAh (geladen jeweils mit 1C)
- 108x 1S LiPO 300mAh
- 90x 1S LIPO 500mAh
- 88x 6s NIMH 4000mAh (geladen mit 1000mAh)
Ich werde zukünftig auf ein bisschen Bequemlichkeit (BID) Verzichten und erhoffe mir mit einem Ultramat 18 ein solideres Ladegerät angeschafft zu haben.
Zuletzt geändert von mdaur; 09.05.2013, 12:35.
Grund: fehende info
