Kaufentscheidung Ladegerät für 100�
  • MarkTi
    MarkTi
    ich suche ein Ladegerät für knapp 100€. Kann mir jedem bei der Auswahl helfen ?
    Ich verwende Turnigy 6S 3000mAh Lipos.
    Folgende drei Geräte würden der Preisklasse entsprechen:
    Robbe Power Peak C8 EQ-BID
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Robbe Power Peak B6 EQ-BID
    Simprop Intelli BiPower -spezial-
    Taugen diese Geräte überhaupt etwas ? Gibt es bessere in dieser Preisklasse ?
    Ich bin absolut Ahnungslos
    Mark
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Kaufentscheidung Ladegerät für 100€
    muß es auch für 230V sein?
    ansonsten kann ich nur die
    wärmstens empfehlen!
    GruÃ?, Flo
    • Jens F.
      • 26.05.2008
      • 1209
      • Jens
      • Damelang/Ragösen
      Hi Mark,
      Wenn es einer der 3 werden soll nimm das erste!Weil Doppelte Lade Leistung und wenigstens bis 8s ladefähig.Alle 3 haben ja ein Netzteil dabei,so brauchst du dich erstmal nicht noch darum kümmern.Das C8 ist weningstens die neurere Ausführung von Robbe.Das S8 sein Vorgänger findest du noch vereinzelt ein wenig günstiger.
      das zum Bsp. hat fast nochmal die 3fache Ladeleistung des Robbe!Und soll laut etlichen Berichten hier im Forum sehr gut gehen.Nachteil für dich, du musst ein seperates Netzteil kaufen.Vorteil dadurchu brauchst nicht bei einen Wechsel alles neu kaufen!!!!Sondern nur das Ladegerät.
      hier nochmal was deine Preisgrenze enstpricht.
      Ansonsten kommt jetzt wieder der Standardspruch:Spar nicht am Ladegerät,weil du in absehbarer Zeit doch aufrüstest und du dann wieder ein neues brauchst mit mehr Leistung und so!
      Also lies nochmal hier im Forum etliche Themen durch(hilft ungemein) und benutze die Suche.Du wirst zigfache Themen finden.Weil jedermal vor dieser Frage stand.
      Ansonsten wirst du ja noch ein paar Antworten bekommen.
      MFG Jense
      [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
      • seijoscha
        seijoscha
        Du solltest immer darauf achten das der Lader genügend Ladeleistung hat .
        Mit 50W Ladeleistung kommst du auf Dauer nicht weit !
        Dann spare lieber noch etwas und leg ein paar Euro mehr drauf für einen guten Lader.
        Denn irgendwann geht es dir auf die Nerven wenn der Lader nicht in die Puschen kommt.
        Von den 3 die du da zeigst würde ich dann das Power Peak C8 EQ-BID das hat wenigsten über 50W !!
        Ansonsten wie schon erwähnt die Junsi haben gute Leistung .
        Ich habe Hyperion Lader !Eos Duo 3
        • SvenRhode
          • 04.10.2008
          • 335
          • Sven
          • MSC Littfetal
          Das Simprob hat nur eine Ladeleistung von 50W. Viel zu wenig.
          Viele schauen nur auf den absoluten Maximalstrom eines Laders. Wichtiger aber ist die Leistung. Bei 6S 3000mAh sinds bei 1C Ladestrom ca 75W (3A*25V).
          Zuletzt geändert von SvenRhode; 10.02.2011, 07:44.
          TDF 6s-Setup, TDSF 5s-Setup, T-Rex550, A119 Koala mit Rex600ESP-Mechanik, Jeti DC16
          • MarkTi
            MarkTi
            vielen Dank für die superschnellen Antworten.
            Könntet Ihr mir vielleich noch ein- oder zwei Links zu einem geeigneten Netzteil posten ?
            Wirkt sich eine niedrige Leistung nur auf die Ladedauer aus oder hat das noch andere Nachteile ?
            Mark
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              Ich hatte schon mal so einen PowerPeak, kann nicht mehr sagen welchen. Habe in sofort wieder umgetauscht...
              Beim laden läuft der Lüfter die ganze Zeit und da musst du schon Gehörschutzpropfen einsetzen damits angenem wird. Lader an 12V mit einem gescheiten Netzteil wären das sicher schon angenehmer.
              • Jens F.
                • 26.05.2008
                • 1209
                • Jens
                • Damelang/Ragösen
                Hi Mark,
                sowas hier in der Richtung ist ok!
                Die Ladezeit ist halt das Hauptaugenmerk bei der Ladeleistung!
                Realloser,
                Aber einfach deshalb alle Power Peaks zu verurteilen ist nicht gerade ratsam.Benenne das Kind beim Namen!
                MFG Jense
