Junsi Ladegeräte Programm um nur Zellen balancieren
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    gibt es bei den Junsi eine Einstellung wie nur die Zellen angeglichen werden ohne das sie geladen/entladen werden?
    Stefan
    Voodoo 600
  • Olli72
    • 27.12.2007
    • 483
    • Oliver
    AW: Junsi Ladegeräte Programm um nur Zellen balancieren
    Gebe einfach die Ladeschlussspannung der niedrigsten oder der höchsten Zelle an auf die alle Zellen abgestimmt werden sollen. Wenn sie nicht weit auseinander liegen greift sowieso direkt der Balancemodus!
    Zusammengefasst reines Balancen gibt es hier nicht!
    GruÃ? Oliver
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Hallo Stefan
      Nein es gibt nicht, aber von mir vorgeschlagen bei Junsi.
      Zarko
      • SteffMT
        • 24.02.2009
        • 555
        Schade, aber dürfte ja nur ne Softwaresache sein und damit nachrüstbar.
        Ist natürlich auch ne Möglichkeit mit der Ladeschlussspannung. Bin bis jetzt immer mit dem Ladestrom unter den Balancerstrom gegangen.
        Voodoo 600
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          Habs grad probiert am Junsi 206, wenn du den Ladestrom auf Minimum setzt, 50mA hast du eigendlich genau den Effekt wie ein Balancer.
          Die zu hohen Zellen werden entladen, die niedrigen nicht viel geladen.
          Für mich reicht das, was willst du mehr ?
          • SteffMT
            • 24.02.2009
            • 555
            Mehr will ich nicht. Die Frage war ja nur ob es dafür eine eigene Einstellung gibt oder ob man es halt übern Ladestrom machen muss.
            Voodoo 600
            • jerryr
              jerryr
              Meines Wissens haben die Junsilader einen Modus "Balancer". Wenn man den bei angeschlossenem Akku startet balanciert er nur.
              • jerryr
                jerryr
                Tut mir leid, ich habe noch einmal nachgelesen. Nur balancieren geht mit der aktuellen Firmware doch nicht. Habich wohl mit meinem Hyperion Lader verwechselt. Sorry!
