Ladegerät gibt falsche Zellenzahl an
  • manullu87
    manullu87
    Hallo erstmal.
    Ich heiße Manuel und bin erst vor kurzem vom Helivirus gepackt worden .
    Leider habe ich noch nichts genaueres zu meiner Frage gefunden. Deswegen hoffe ich das mir jmd helfen kann, da ich auch in der Lade- und Akkutechnik ziemlich unerfahren bin.
    Also ich habe einen Turnigy 2650mAh 6s Lipo. Jedoch sagt mir mein Ladegerät immer, dass das nur ein 5s Akku sein soll. Ich verwende ein Pichler P6 mit Balancer.
    Ich habe mal die Spannung vom Akku gemessen. Resultat : 22.8 V
    Jetzt habe ich 2 Fragen.
    Wie kann ich noch feststellen wieviele Zellen der Akku wirklich hat ?
    Ist es möglich das am Ladegerät etwas defekt oder falsch eingestellt ist?
    LG Manuel
  • ThiloM
    ThiloM
    AW: Ladegerät gibt falsche Zellenzahl an
    Wieviele Adern hat denn das Balancerkabel? Wenns 7 Adern hat ist ein 6s Lipo (-;
    Gruß Thilo
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Hallo Manuel,
      vermutlich ist dein Akku jedesmal so leer daß dein Ladegerät annimmt es handle sich um einen 5s Akku.
      Bestimmt zeigt es dir 6s an wenn er voll ist.
      Stell eben beim anstecken deinen Lader manuell auf 6s ein.
      Luftakrobat.
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
        Hallo Manuel,
        Jede LiPO Zelle hat eine Nennspannung von 3,7 V. In Reihe geschaltet addieren sich die Volt Zahlen, bei einem 6s (bedeutet 6 Zellen in Reihe) hast Du somit eine Nennspannung von 22,2 V (6 x 3,7V) . Die Ladeschlussspannung beträgt an jedem Ladegerät 4,2V pro Zelle. Das bedeutet, dass ein voll geladener 6s Akku eine Spannung von ca. 25,2 V aufweisen kann. Auf jedem Akku steht normalerweise die Nennspannung sowie die Zellenzahl darauf.
        Mit einem Pichler Ladegerät kenne ich mich nicht aus.
        570S, TDR I, TDR II, TDF
        • ChristophB
          • 20.10.2009
          • 540
          • Christoph
          • MSF Longkamp
          Sieht danach aus, als wenn eine Ader vom Balancerkabel ab ist.
          Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
          MX22 (Spektrum 2G4)
          • Desastermaster
            Desastermaster
            Hy,
            ich würde auch auf eine defekte Ader des Balancerkabels tippen.
            Gruß vom desastermaster
            • Helifly
              Helifly
              Das denk ich nicht.Ist eher ein Hardwaredefekt.Habe das Voltcraft P6 (selbes Gerät aber anderer Name) Wenn ein Kabel ab wäre gibts ne Fehlermeldung aber erkennt ihn nicht als 5S.
              Im Fall das es das Kabel ist wäre der Balancer ja komplett unterbrochen...
              Lade übrigens auch 6S 2650.
              Schau mal in der Einzelzellenanzeige nach ob alle angezeigt werden.
              Grüße Chris
              Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2011, 23:28.
              • munke
                munke
                Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                Hallo Manuel,
                So ist es jedenfalls bei mir, wenn ich mal zu lange fliege und versehentlich unter 3,5V pro Zelle komme.
                Dann zeigt mein Ladegerät auch 5S an.
                Einfach mal bissl was nachladen und dann zeigt er wieder 6S an!
                Gruß Rainer
                • manullu87
                  manullu87
                  Guten Morgen,
                  also erstmal danke für die vielen Antworten.
                  Es stimmt der Akku war doch ziemlich leer. Habe damit gestern meinen 500er Rex eingestellt und das erste mal geflogen (Stolz ) .
                  Ob noch alle Adern richtig befestigt sind und ob das Balancerkabel 7 Adern hat kann ich leider erst heute Nachmittag nach gucken .
                  Dann werde ich euch berichten.
                  Nochmals danke.
                  Lg Manuel
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    Gruß Rainer
                    genau so seh ich das auch, bei meinen Fepo´s ist es immer so, die entlade ich bis der Rotor steht, dann zeigt der Lader auch nur 5S an.
                    • manullu87
                      manullu87
                      soo, bin wieder etwas schlauer, auch dank euch!!
                      Habe den Lipo manuell etwas nachgeladen, und siehe da, als ich dann in den Balancer Mode gewechselt habe wurde mir auch wieder ein 6s Akku angezeigt.
                      Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Werde jetzt bei dem schönen windstillen Wetter meinen 2ten Flugversuch unternehmen
                      Lg Manuel
