Power peak® triple 360w eq-bid
  • Borne
    Borne
    POWER PEAK® TRIPLE 360W EQ-BID von Robbe kommt voraussichtlich in der 14. KW, UVP ist 195€.
    Was haltet ihr davon?
    Gruß Frank
  • jbartels
    • 11.04.2009
    • 320
    • Joachim
    • 32052-HF/OWL
    AW: Power peak® triple 360w eq-bid
    werde meins updaten. und gleich auch noch für die s6 6000 den neuen doppel-lader nehmen.
    oder den 4* 50 watt für die kleinen.
    MfG Joachim
    http://www.heli-hf.de
    TT-Inno MD530 + Expert
    T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
    • Heindlmayer
      Heindlmayer
      ich bin auch auf der suche nach einen neuen Lader für 6S Akku. Mahl sehen was hier noch alles an tips kommt.
      • Jaja
        Jaja
        Super, damit kann ich dann meine 6S für den 500er mit 2C laden. Das reicht mir völlig. Wird bestellt.
        Kai
        • Thore
          Thore
          ähm..... die schreiben 5A bei 6S-Akkus .... Das heißt bei meinen 6S/4000 knapp über 1C.
          Is immer noch schneller als die Drei hintereinander mit 2C zu laden.
          Weiß jemand ein leises Netzteil dazu? Habe momentan ein MeanWell 320Watt und das ist für Wohnräume ungeeignet.
          Thore
          • Jörg Winterling
            • 04.11.2003
            • 82
            • Jörg
            oder
            Gru� Jörg Winterling
            Never change a running system!
            • Thore
              Thore
              Oh! Danke für die Antwort und entschuldige die späte Antwort von mir - war nicht im Lande.
              Das sind doch schon recht .... teure Netzteile. Und auf der sperrigen Seite sind sie auch. Werde alles in ein relativ kleines Hängeregal integrieren, wo ich etwa (h/b/t) 20x30x20 cm Platz habe .... für Ladegerät und Netzteil.
              Hat irgendjemand sonst ein leises Netzteil mit rund 400 Watt an 15 Volt?
              • moin-uli
                • 04.01.2003
                • 226
                • Ulrich
                • Westerlutten
                Hallo Thore!
                Schau mal hier:
                SNT MW-SP500-12 :: Schaltnetzteil, geschlossen, 12V / 40A / 500W
                evtl. reicht auch das hier (habe ich auch), dann kannst du aber nicht alle 3 Ausgänge am Lader gleichzeitig voll belasten:
                SNT MW-SP320-12 :: Schaltnetzteil, geschlossen, 12V / 25A / 320W
                Gruß aus Lutten
                Uli
                http://www.mcalbatros.de
                nur 500 m zum Modellflugplatz :-)
                • Thore
                  Thore
                  Hallo Uli,
                  habe für meinen Junsi 208 ein Meanwell 320-24, also praktisch eines, wie Du ja selbst eines hast. Das ist in einem Wohnraum aber einfach nicht zu gebrauchen, weil es viel zu laut ist. Mein Hobbyraum ist halt auch mein Computer- und Arbeitszimmer.
                  Das MW hat zwar einen lastabhängigen Lüfter, das heißt aber leider nur, daß es ohne Last laut ist und bei Belastung noch lauter wird.
                  Vielleicht sind die Lüfter von den fetteren Netzteilen ja temperaturgesteuert? Hat da draußen jemand eines der MW-Netzteile mit 600-700 Watt und kann etwas über die Lautstärke sagen?
                  Thore
                  • Schimanski
                    Schimanski
                    Kann mir jemand von Euch sagen ob das PP Triple 360 auch einen "Lagermodus" für Lipos hat? Gibt es irgendwo eine Anleitung als Download?
                    Danke
                    • Schimanski
                      Schimanski
                      Kennt niemand einen Link zur Anleitung des Power Peak Triple?
                        Gebrauchsleid
                        • Schimanski
                          Schimanski
                          Vielen Dank schonmal!
                          Gibts aber eventuell auch eine Anleitung für den neueren 360W Lader?
                          Das ist ja der alte mit 3x50W.
                          u.a. versuche immer noch herauszufinden ob es ein "Lagermodus" Ladeprogramm hat.
                          Da 3x50W Teil scheint den ja wohl nicht zu haben wie ich der Anleitung entnehmen konnte.
                          • jbartels
                            • 11.04.2009
                            • 320
                            • Joachim
                            • 32052-HF/OWL
                            beim 3 * 50watt must du dafür eine BID-Chip proggen.
                            ob das beim 3*150 watt auch geht sage ich dir wenn das ding lieferbar ist und ich eins habe
                            MfG Joachim
