Kaufberatung Dual, Triple oder Quattro Loader für 6S
  • cubalibreee
    cubalibreee
    Abend
    Welchen Lader soll ich nur kaufen*
    Geladen werden sollen bald: 4xStk. 6S Lipos mit 2650mAh.
    Dies wäre momentan mein Wahl:
    1.HobbyKing Quattro
    2.Robbe Power Peak I4
    3.Robbe Power Peak Triple
    Das HK hätte meiner Meinung nach den Vorteil, dass ich nach 1,5-2 Stunden 4x volle Lipos zum Fliegen hätte ohne einmal um zu stecken? Doch ist dieser China-Lader auch sicher und genau genug? Doch lieber den Robbe Tripple oder besser den Dual bei dem ich auf Kanal 1 auch mal schnell laden könnte?
    Ein 20A Graupner Netzteil hätte ich bereits?
    Hat jemand den HK Lader für 6S im Einsatz?
    MfG
    cubaaa
    Edit: das Dual fällt aus. Kann ja auf Channel 2 nur maximal 3S laden. Sch...ß Gelumpe...!
  • Tobi85
    Tobi85
    AW: Kaufberatung Dual, Triple oder Quattro Loader für 6S
    Nabend,
    Ich stehe gerade auch vor der Anschaffung eines neunen Ladegerätes, bin schon gespannt was sich hier so ergibt. Der Quattro von Hobbyking ist schon interessant aber wer weiß wie die Qualität so ist?!
    Gruß Tobi
    • Stiffler
      Stiffler
      Würde lieber nen Duo mit ordentlich Power nehmen.
      Wer weis wie lange es bei den 2650mah bleibt....
      • cubalibreee
        cubalibreee
        Ja der HK soll doch ein Nachbau vom Pichlersein oder?!? Kann man die Manual.pdf vom Pichler, falls im Netz vorhanden, auf das HK 1 zu 1 anwenden?
        Hatte ja eine Zeit lang den Turnigy Quattro Lader im Auge. Nur über diesen Lader habe ich einige negative Berichte im www gelesen. Defekte Channels bereits bei Lieferung etc...
        Leider kann der Duo 6S nur auf Channel 1! Denke mein Protos wird maximal einen 3000er bekommen so das ich mit den 2A Ladestrom schon leben könnte!
        Zuletzt geändert von Gast; 03.02.2011, 21:42.
          3. Robbe Power Triple
          Vergiss den Bauerntripper , angeblich kommt bald ein stärkeres Nachfolgemodell raus (siehe Messethread). Ok, dafür sinken die Altgerätepreise stark.
          • Stiffler
            Stiffler
            @Cuba
            Investiere lieber etwas mehr in ein vernünftiges Gerät, das auf beiden Kanälen mindestens 6S mit 10A oder mehr kann.
            Solltest Du in irgend wann ne Nummer größer mit dem Heli werden musst Du nicht gleich wieder nen neuen Lader kaufen, außer es macht Dir nicht´s aus auf nen Ladevorgang 2 bis 3 Stunden zu warten.
            Mir ging es ähnlich, habe mir jetzt nen guten Duo gekauft.
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Hyperion EOS 0615i Duo 3+, da hasste was verünftiges
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • Tobi85
                Tobi85
                @Stiffler
                Was hast du dir denn für eine gutes Duo gekauft? Würde auf jeden fall 6S 5000mAh laden wollen...
                Gruß Tobi
                • gunni77er
                  • 27.09.2007
                  • 519
                  • Gunnar
                  • MBC Lehrte
                  Ja bin auch am überlegen
                  3x 6s 5A mit 1c laden und am besten 12V + 230V Eingang.
                  Gibt es so ein Lader ?
                  Bisher hatte ich nur das Robbe Tripple in die nähere auswahl genommem.
                  Grü�e aus dem Norden
                  • Stiffler
                    Stiffler
                    Habe mir auch diesen Lader gekauft, mittlerweile gibt es aber einen neuen Duo von Hyperion.
                    Lader mit integriertem Netzteil bringen nie die Leistung wie ein Lader mit nem Seperatem NT, und kosten einiges mehr, also lieber Lader un NT einzel kaufen.
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      man muß doch einfach mal den Anwendungsfall sehen.
                      Das Pichler Quatro Ladegerät ist sehr gut, das habe ich schon einige Male verkauft und das ist bei uns im Verein auch vorhanden, zur vollen Zufriedenheit des Kollegen.
                      Aber in Deinem Fall total fehl am Platz. Bei 50 Watt pro Ladeausgang macht das keinen Sinn.
                      Somit würde ich auch eher zu den Hyperion Duos tendieren, das habe ich auch und das funktioniert seit Jahren einwandfrei.
                      Hans-Willi
                      • cubalibreee
                        cubalibreee
                        Hans-Willi
                        Warum fehl am Platz. Hab ich einen Rechenfehler? Ein 6S mit 2650mAh ist doch mit dem HK Quattro in 1-2 Stunden geladen oder?
                        Sollte ich, warum auch immer, 5000er fliegen dann steh ich an der Wand OK.
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          ßhh, ja !
                          Wenn Du aber auf dem Platz stehst und auf den Akku bis zu 2 Stunden evtl. warten mußt, dann läufts Du Gefahr, dass es dunkel wird, bevor der AKku voll ist
                          Normalerweise gehen wir davon aus, dass der Akku in mindestens 1 Stunde voll ist. Moderne Lipos erlauben sogar höhere Laderaten und könnten u.U. schneller geladen werden. LIFEPOS sowieso, die kannst Du innerhalb von 20 Minuten zur Not voll machen.
                          Ich würde das mal überdenken...irgendwann nervt die Warterei !
                          Hans-Willi
                          • locker02
                            locker02
                            Für zu Hause ist so ein 50Watt 4 fach Lader OK, um damit unterwegs Akkus zu laden ist er nix.
                            Ich habe den Turnigy 4 Fach Lader und bin damit zufrieden.
                            Lade 4 6S2650mAh gleichzeitig in etwas mehr als einer Stunde.
                            Und das zum annehmbaren Preis
                              Geht bei den neuen LiPos ja auch gut. Grad, wenn man manchmal den Automotor oder den Stromgenerator laufen lassen muss, sollte es ja schnell gehen mit dem Laden. Mein Auto weigert sich zum Beispiel nach genau 30 Minuten aus Prinzip, weiter Strom abzugeben, egal ob viel oder wenig.
