Aurora 9 Senderakku im Sender laden
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    ich habe das Problem, dass wenn ich den Akku im Sender laden möchte, der Lader immer relativ schnell abbricht. So nach ca. 50mA.
    Ich lade mit meinem Hyperion 610i Duo 2 im Automatikmodus. Akku im Sender ist ein 2700mAh Eneloop.
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    AW: Aurora 9 Senderakku im Sender laden
    Ich lade meine Senderakkus in der Funke (auch Eneloops) immer im Manuellmodus mit definierten 1000 mA, det lüppt.
    Was sind das für Eneloops, dachte dei haben nur eine Kappa von 2000mAh?
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hmm,
      komisch. Nee, 2700mAh ist schon richtig. Hab die extra so geschrumpft das ich die Kapazität sehen kann. Allerdings den hersteller nicht. Sind weiß / blau. Oder sind es NiMH* Ahhhh, jetzt verwirrst du mich.
      Wie auch immer, erklärt ja trotzdem noch nicht warum es nicht geht.
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        Im Automatikmodus sind so viele Sicherheitsmaßnahmen fürs Laden inbegriffen , dass der Lader lieber früher als später abschaltet, ich benutze nie die Automatik, normalerweise lade ich NiMH Akkus immer mit 1 C, also in deinem Fall mit 2,7A, über die Funke sollte man die Akkus aber nur mit max. 1A laden, das nütze ich dann auch aus.
        Probier´s einfach aus, Du wirst sehen, es gehen mehr Ladungen rein als im Automatikmodus.
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Stimmt, geht. Sehr merkwürdig.
          Dankeschön.
