Wenn ich einen 10S Akku mit einen Lipo Checker teste hab ich einen Zellentrifft von Akku Pack1 0,023V und Akku Pack2 0,0198v.
Das zeigt mir der Lader auch so ungefähr an!
Schließe ich aber beide Balance Stecker(10S=2x5S) am Lader an dann zeigt er mir nur noch einen Zellentrifft von 0,009v an!!! Da ist doch was faul oder?
Wenn ich die Balance Stecker von denn jeweils 5S einzeln anschließe passt das auch wie beim checker oder Voltmeter.
Mit einen Voltmeter hab ich gemessen der zeigt mir ungefähr das gleiche an wie der Lipo checker.
UDP Defekt?
