Akku Stecker/Adapter genormt?
  • StephanH
    • 07.12.2010
    • 584
    • Stephan
    • Hildesheim
    Ich habe allein bei meinen 1S LiPos 3 verschiedene Typen (msR, SR120 und Walkera V120D02)
    Ich suche Adapter für meine Akkus für meine Ladegeräte.
    Jeder LiPo hat einen anderen Anschluss.
    Gibt es irgendwo bebilderte Infos um nach zusehen welchen Steckertyp man hat?
    Gibt es genormte Stecker, die man preiswert kaufen kann und selbst alle auf den gleichen Typ (bezogen auf einen ähnlichen Leistungsbereich) umzurüsten?
    Oder wie macht Ihr das?
    GruÃ? Stephan
  • Desastermaster
    Desastermaster
    AW: Akku Stecker/Adapter genormt?
    dieses Problem wird Dich durch Deine gesamte Helizeit begleiten.
    Am besten lötest Du Dir einfach an deine Akkus die gleichen Stecker.
    Gruß vom Desastermaster
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Für die Balancer-Anschlüsse haben sich EH- und XH-Stecker/Buchsen weit verbreitet.
      Oder du nimmst ne kleine Lochrasterplatine und lötest dir Stiftleisten drauf so wie du es brauchst.
      • Stollentroll
        Stollentroll
        Hallo Stephan,
        hier sind mal die gängigsten Abgebildet. Ich befürchte, die Chinesen haben aber noch ein Dutzend weiterer Standards erfunden
        Gruß Lennart
        • uman71
          uman71
          Also der Stecker für die 120 SR Akkus wird manchmal als BEC oder JST bezeichnet, was nun richtig ist weiß ich auch nicht.
          Z.B. Conrad Best.-Nr.: 208314 - 62 oder Best.-Nr.: 208315 - 62
          Bei den MSR Steckern wird es schon etwas schwieriger eine Bezeichnung zu finden.
          Der wird manchmal als Micro JST bezeichnet. Ich habe mir einfach in der Bucht so ein 6-fach Ladekabel bestellt und die Kabel samt Steckern abgezwickt.
          Bei Ebay einfach mal nach "Ladekabel 1s mcx" suchen.
          Beim Walkera kann ich leider nicht helfen.
          • Spartan
            Junior Member
            • 08.07.2010
            • 10
            Zitat von Stollentroll Beitrag anzeigen
            Hallo Stephan,
            Gruß Lennart
            Genau getroffen - Chinesen-Standard ist eben k e i n Standard - aber für uns Modellbauer eine willkommene Herausforderung! Und wir helfen uns gegenseitig!!!
            Ich wünsche allen immer eine Handbreit Luft unterm Rotor (für 3D: überm Rotor)!
            Klaus
