robbe power peak 14 - Leistung ???
  • annie2000
    annie2000
    habe das Ladegerät von robbe "power peak 14" im Sinn
    und zwar möchte ich folgende Akkus damit laden:
    2 x 6S (also 12S) 5000 mAh 25 - 30 C
    Es genügt mir diese mit 1C (also 5 Ampere) zu laden und hätte
    dazu das Netzteil von Graupner mit 40 A.
    Haut das hin oder bringt das Ladegerät die Leistung nicht *
    Würde mich freuen auf Euere Erfahrungen mit dem
    Power Peak 14 !!!
  • Dennis2804
    Dennis2804
    AW: robbe power peak 14 - Leistung ???
    Ganz klar der Lader bringt es nicht! Bin auch am überlegen gewesen denn Lader zu kaufen. Im Moment habe ich noch 10S aber wenn ich mal auf 12S wechseln sollte dann wird es sehr knapp mit der Leistung für von 12S 4000.
    Aber bei 5000er ist er am ende!
    Hätte der etwas mehr Watt gehabt dann hätte ich sofort gekauft.
    Lg Dennis
    • annie2000
      annie2000
      Stimmt 1C - Ladung bringt er definitiv nicht !!!
      Habe gestern meinen 12 S Pack 5000 mAh 30C damit geladen
      und Ladestrom 5 Ampere eingestellt.
      Der Lader brachte es beim Ladevorgang so zwischen 4,4 und 4,5 Ampere
      Höchstwert. Der Pack war dann in 1 Std. voll bei vorher 22 % Restmenge
      im Akku.
      Tja schade, wäre eigentlich ein toller Lader und vom Preis her auch interessant
      aber bisschen mehr Dampf wäre wünschenswert.
      Für was für einen Lader hast Du Dich dann entschieden *
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        210W/(12*4,2V)= 4,16A (wenn Zellen bei 3,6V sind dann 4,86A)
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          Power Peak 14 !!!
          Raytronic von Pelikan bringt die Leistung auf beiden ausgängen
          Mit nem 20 A Netzteil krieg ich bei 2 mal 5S 6.5A pro Ausgang raus.
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            Zitat von Doni Beitrag anzeigen
            Raytronic von Pelikan....5S 6.5A pro Ausgang raus.
            5S*4,2V*6,5A = 136,5W ....Amper sind immer "unwichtig" bei Ladern...wichtig ist die Leistung...und wenn das Raytronic von Pelikan nur 140W hat...dann is das viel zu wenig für 12S (pro Ausgang) mit insgesamt 280W sieht es etwas anders aus...aber ist die frage ob man zweimal 6S oder direkt 12S laden möchte...ich bevorzuge letzters...
            Hab für meine Akkus auch das PowerPeak I4 und wenns etwas schneller gehen soll auch noch das E1...wichtig ist die Leistung am Ausgang und wieviele Balancer dran passen.
            Zuletzt geändert von johannes0309; 09.02.2011, 12:00.
            Helis
            IG MeckPom
            • Dennis2804
              Dennis2804
              Ich finde das nur etwas blöde wenn der Lader bis 12 S laden kann das dann es an der Leistung hapert.
              Dann hätte der Lader auch bis 10s gereicht und dann hätte das auch noch mit der Leistung gepasst. Man denkt zu hause oh toll 12s denn kann man bestellen und dann merkt man na toll der schafft das gar nicht.
              Blöd finde ich das schon.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                ... darum gibts ja die Leistungsangaben eines jeden Laders.
                Der Strom der möglich ist hat mit der Leistung nix zu tun.
                Darum immer aufgepasst. P=U*I
                210=50,4V (bei12s) * I
                I= 210/50,4
                I= 4,17A
                Bei 10s (42V) sind 5A möglich.
                Möchte ich also einen 12s Akku mit 5A laden so brauche ich nen Lader mit mind. 250Watt.
                Darum: Augen auf bei Laderkauf!
                • Doni
                  • 30.12.2009
                  • 425
                  • Doni
                  • Waakirchen
                  300 Watt pro Ausgang 2x 7S
                  Die 6,5 A bei 5S waren auf das 20 A Netzteil gedacht. mehr gibt das nämlich laut anzeige nicht her.( 19.5A )
                  Zuletzt geändert von Doni; 09.02.2011, 18:41.
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    Hatte mir den Lader nicht im Internet raus gesucht...nur gerechnet drum kam ich auf die 280W aber 2x7S ist okay...wenn´s an einem Ausgang wäre
                    Wenn man die 12S zu je 6S läd...dann is das natürlich kein Thema.
                    Dann gibts aber von Robbe auch eins das PowerPeak 1000W Twin glaub ich...an 28V pro Ausgang 500W und 7S....
                    Gruß, Johannes
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • Doni
                      • 30.12.2009
                      • 425
                      • Doni
                      • Waakirchen
                      Auch gut und die gleiche preisklasse
                      Zuletzt geändert von Doni; 09.02.2011, 19:13.
                      • Erik_
                        Erik_
                        habe mir auch das i4 bestellt. Lade damt 12 S 3000 mah Akkus. Mir reichen jedoch 1C Rate aus, ich lade nur zu Hause und nicht auf dem Platz.
                        Da komme ich mit ca.150 Watt hin. Mal sehen, wie gut/schlecht es funktioniert.
                        Gruss Erik.
