Lipo für die Mc 24
  • lexy
    • 03.10.2009
    • 450
    • Sven
    Lipo für die Mc 24
    Kann mir einer sagen welcher Lipo Akku ich für die Mc24 geeignet ist,und ob mann da viel rüsten muss,bzw was muss beachtet werden?Hat der auch ein Balancer-Anschluss?Fragen über fragen
    Das ständiege nachladen geht mir auf den Wecker.
    Mit besten grüßen und dank
    Sven
    PS:habe die suchfunktion benutzt aber nichts gefunden
    Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
    Trex 550V2 Hc3sx
    Mc 24/Weatronic
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Lipo für die Mc 24
    Schau mal hier , das Thema wurde da schon mal besprochen ,..LIPO für MC 24
    • athome
      sudar.ch
      Onlineshop
      • 14.04.2009
      • 802
      • Lukacs
      • Aargau (Schweiz)
      Ich würde dir eher empfehlen auf LiFe zellen zu gehen (A123). Die musst du sicher nicht aus dem Sender zum Laden entfernen...zudem kannst du mit der Original Spannungsüberwachung (Piepsen bei 9.4 V) weiter arbeiten
      Zellen gibts u.a. original von Graupner siehe hier:http://www.graupner.de/de/products/6...7/product.aspx
      Gruss Lukacs
      Homepage:
      http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
      • lexy
        • 03.10.2009
        • 450
        • Sven
        @Moskito561,den beitrag habe ich auch gefunden,aber so richtig ausagekräftig ist der ja auch nicht nur das mit Lipo alles toll ist,aber welche lipos Sie verwenden und wie der eingebaut wird steht da leider nicht werklich.
        @athome:den link habe ich mir mal angeschaut und folgendes gelesen:
        Eigenschaften
        Quadratisch, mit PCM-Schutzschaltung gegen Tiefentladung und ßberladung nur für Graupner-Sender XD-6, mx-16 IFS, mx-22 IFS, X3-S, geeignet. Die Batteriewarnschwelle muss auf 10,8 V erhöht werden!
        Ich habe aber die mc 24 mit Weatronic drin,ich werde einfach mal bei Graupner anrufen.
        Habt vielen Dank beste grüße Sven
        Trex 550V2 Hc3sx
        Mc 24/Weatronic
        • dh7lk
          • 29.06.2007
          • 260
          • Lutz
          • Saarmund bei Berlin
          Hallo Sven,
          ich habe sehr gute Erfahrung über inzwischen Jahre mit dem LiPoTxII.gra (und dem Vorläufer, der upgedated wurde) von Schulze Elektronik, der einen Balancer eingebaut hat und die Spannung reduziert so abgibt, wie sie von einem NiCad Akku käme. Damit stimmt die Anzeige und, nicht unwichtig bei z.B. Spektrum Sendemodul, die Betriebsspannung wird nicht zu hoch. Das klappt sehr gut, man muss keine Löcher in den Sender bohren und kann normal im LiPo Programm durch die normale Ladebuchse den Akku laden. Hat 3200 mAh, passt ohne jede ßnderung in das Akkufach.
          Nach 3 1/2 Stunden Betrieb lade ich ca. 2Ah nach.
          ABER: Größter Nachteil m.M. der heftige Preis. Bin weder Mitarbeiter noch gesponsort von Schulze! ;-)
          Lutz
          TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            hallo
            warum denn immer nur LIpo ?
            habe nun seit sommer drin und super zufrieden!! und fast idioten sicher kein balancen umbauen ect.
            siehe:
            und
            Mfg.Toni
            • Speedy955
              Speedy955
              Sven
              Hallo Sven,
              da mir das Nachladen des Senderakkus auch gewaltig auf den Nerv ging habe ich mittlerweile schon seit 2008 diesen Lipo der Firma LRP in meinen Sendern (Ko Helios 10 und Graupner MX22)
              in Betrieb und bin damit von Anfang an sehr zufrieden.
              Ich besitze von diesem Akkutyp insgesamt 4 Stück. Geladen wird bei mir immer außerhalb des Senders .Für den Betrieb in meiner MX 22 habe ich mir einen Kabeladappter gelötet da ich den original Stecker nicht abschneiden wollte.
              Ausserdem gibt es noch diesen Beitrag hier im Forum dazu
              Bitte so eintragen: Sendertyp - Beschreibung (z.B. MC10 - Helitauglich ?)
              • Roland
                • 14.06.2001
                • 225
                • Roland
                ich betreibe die MC 24 seit zwei Jahren mit einen 3300mAh/3s. In Verbindung mit der nicht so leistungshungrigen 2,4Ghz - Technik bin ich bei Betriebszeiten von über 14h - dann wird nachgeladen. Akku ist ein 3S/3300 mAh von Dymond. Die passen genau in das Akkufach des Senders.
                Zum Thema Warnschwelle bei 9,4V:
                Wenn ich davon ausgehe, daß man einen Lipo ohne ihn zu schädigen auf 3V/Zelle entladen kann, erledigt sich eine Anpassung. Wir reden hier von Lastströmen um die 200mA und nicht von Entladeraten von 20C. Damit verbunden haben die Zellen des Packs eine ausgesprochen geringe Zellendrift. Diese lag bei meinem LiPo Akku nach zweijährigen Einsatz bei unter 10mV. Ich habe bei allen Ladezyklen (ca. 12) keinen Balancer angeschlossen!!
                Fazit:
                - die Betriebszeit mit einer Akkuladung erhöht sich erheblich
                - der Sender ist deutlich leichter
                - Warnschwelle für den Betrieb mit Lipo muß nicht verändert werden (9,4V - entspricht 3,1.. pro Zelle) und ist damit absolut im grünen Bereich
                - laden ganz normal über die Ladebuchse - Imax 1,4A am Lader einstellen, damit die interne Verkabelung keinen Schaden nimmt
                - Laden mit Balancer würde ich nach 10-12 Zyklen (siehe Zellendrift)
                - Sender kann auch mal 2 Monate liegen - Akku ist immer noch fit (keine Selbstentladung)
                Da stimm bei Dir aber irgenwas nicht.
                mfg
                Roland
                Zuletzt geändert von Roland; 26.01.2011, 21:31.
                Logo 800 XXtreme - 14 Zellen
                Logo 700 XXtreme - 14 Zellen
                • Roland
                  • 14.06.2001
                  • 225
                  • Roland
                  Hallo ich nochmal, die Serverzeit war abgelaufen.
                  Da stimm bei Dir aber irgenwas nicht. Das würde ja bedeuten, daß der Akku mit fast 700mA entladen wird. Bei meiner MC 24 sind es weniger als 300mA - mit beleuchtetem Display und eingebautem beleuchteten Display für die Jeti Box.
                  mfg
                  Roland
                  • lexy
                    • 03.10.2009
                    • 450
                    • Sven
                    Danke an alle für die antworten.
                    @dh7lk
                    Lutz genau sowas suche ich,habe mir die lipos mal im netzt angeschaut,kann man die einfach so tauschen ohne großartieg was zu löten?
                    Und was ist mit der Spannungsüberwachung muss die geändert werden?
                    Und laden ganz normal über die ladebuchse?
                    Wäre Dir sehr verbunden wenn du da mal ein foto von machen könntest.
                    Beste grüße Sven
                    Trex 550V2 Hc3sx
                    Mc 24/Weatronic
                    • dh7lk
                      • 29.06.2007
                      • 260
                      • Lutz
                      Verbrauch, pardon, ca. 1Ah, hält wirklich ewig lange, bei 2.4GHz nochmal länger als beim 35MHz Modul.
                      Sven: an dem Schulze Akku ist Kabel und Stecker dran, genauso wie an den Original Graupner Akku, den Du dann in die kleine Buchse steckst, in dem bisher auch der Graupner Akku steckte, auf der senkrechten Platine neben dem Akkufach.
                      Lutz genau sowas suche ich,habe mir die lipos mal im netzt angeschaut,kann man die einfach so tauschen ohne großartieg was zu löten? >>JA
                      Und was ist mit der Spannungsüberwachung muss die geändert werden? >>NEIN
                      Und laden ganz normal über die ladebuchse?>> JA, am Lader LiPo 3 Zellen, Ladestrom max. 1,5A einstellen, fertig.
                      Foto findest Du aus der Webpage schulze-elektronik-gmbh.com und dann im Menu Punkt 5.3 LiPo Senderakkus. Dort dann ganz unten der letzte Akku auf der Seite. Da kannst Du Dir auch die techn. Daten und die Bedienungsanleitung downloaden.
                      Wenn Du wirklich noch ein Foto brauchst, kann ich das am Wochenende nachholen.
                      Lutz
                      Zuletzt geändert von dh7lk; 27.01.2011, 02:17.
                      • miro
                        miro
                        Ladestrom max. 1 A über die Ladebuchse - lt. Graupnerservice.
                        Gruß Michael
                        • Roger
                          Roger
                          geht einwandfrei...
                          Da die Seitenteile eh Verschleissmaterial sind, kann man auch ohne Probleme eine Balancer-Buchse einbauen.
                          • lexy
                            • 03.10.2009
                            • 450
                            • Sven
                            @dh7lk
                            Danke das ist es,hört sich gut und vernünftieg an,der preis ist zwar hoch aber dennoch gut investiert.
                            Nochmals danke
                            beste grüße Sven
                            Trex 550V2 Hc3sx
                            Mc 24/Weatronic
                            • lexy
                              • 03.10.2009
                              • 450
                              • Sven
                              @Roger: Mit der Balancer-Buchse verstehe ich nicht ganz,so wie ich es gelesen und vertanden habe lade ich den Lipo ganz normal über die ladebuchse meines Senders,oder raffe ich es mal wieder nicht?
                              beste grüße Sven
                              Trex 550V2 Hc3sx
                              Mc 24/Weatronic
