Tipps zum Lipo-Kauf
  • REFO
    REFO
    Tipps zum Lipo-Kauf
    wollte mir nen 6S Lipo zulegen um damit meinen Raptor E550 zu fliegen.
    ( kein 3 D )
    Welchen Akku könnt ihr mir denn empfehlen? Muss nicht der teuerste sein.
    Gruss, gerd
  • guenterhubi
    • 05.10.2006
    • 286
    • Guenter
    • Bonn
    AW: Tipps zum Lipo-Kauf
    hallo!"! darf es auch ein Konion sein?
    wenn ja, dann ein 6S 3P von rc-lipoly
    ich bin mehr als zufrieden damit, der Konion ist nur wenige Gramm schwerer als ein Lipo, dafür keine Explosionsgefahr!!
    Gruß günter
    • Supermanu
      Supermanu
      Für mich kommt da nur Hobbycity in Frage . Ihr habt ja in Deutschland ein Warenhaus! Billiger und praktischer geht's wohl kaum .
      mfg
      • REFO
        REFO
        Ist die Flugzeit bzw. Leistung des Lipos nicht besser?
        Allerdings wäre die Lebensdauer des Konion besser?( Kenn ich nicht)
        Gruss, Gerd
        • REFO
          REFO
          Wie wärs eigentlich mit Turnigy 6S 5000 mAh 30C ...
          • seijoscha
            seijoscha
            Die Tunigy aus dem Deutschen Lager bei HK würde ich nehmen gute Preis-Leistung!
            • REFO
              REFO
              Danke für den Link...
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                nimm dann gleich den 40C der ist billiger wie der 30C
                wobei 25C auch ausreichend wären...
                • REFO
                  REFO
                  Mist,..der passt nicht in den Akkuschacht...der hat nur 50mm Breite...
                  Gibts vielleicht ne Alternative..? Muss mal schauen, ob der 25 C passen würde.
                  • REFO
                    REFO
                    Bin gerade auf der Seite von HK.
                    Konnte da einen Turnigy 5000mAh 25C 6S Lipo Pack Long ausmachen.
                    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=10480
                    Der A-schacht des Raptors hätte genau die Länge vom Akku, 300mm.
                    Ist der eigentlich nicht besser als einer von ca.145mm länge. Meine jetzt vom verrutschen bzw. befestigen .....?
                    • REFO
                      REFO
                      Möchte ja nicht nerven. Bräuchte aber ne Entscheidungshilfe von den Profis.
                      Den kurzen oder langen Lipo...? Vor bzw. Nachteile. Danke vorab...
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        Welche Maße hat denn dein Akkuschacht?
                        Hab hier einen Turnigy 6s 5000 40C liegen der misst genau 55x48x145mm
                        • REFO
                          REFO
                          340X50X55
                          Könnte passen, wenn die Breite wie schon bereits erwähnt 50 mm ist.
                          Könnte den Lipo aber auch anders rum einlegen,..muss ja nicht auf der flachen Seite liegen...oder..?
                          • REFO
                            REFO
                            Erbarmt sich denn niemand...?
                            • FrontAngel
                              FrontAngel
                              Ich weis nicht ob das nun hier her gehört............ egal.
                              Frage: Lieber EINEN 6s oder 2mal 3s*?
                              Danke schonmal im vorraus.
                              ***Stephan***
