Akku over Voltage
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Akku over Voltage
    ich wollte heute mit meinem 2200 mah 3s X-Cell Akku fliegen gehen, aber irgendwie funktioniert er nicht richtig.
    Ich habe den Akku an den Heli gesteckt, Heli hochlaufen lassen und dann kam mir vor, dass der Heli von der Leistung her pumpen beginnt. (Drehzahl auf, ab, auf, ab) und das am Boden im Idle Up 1.
    Habe dann den Akku gewechselt und alles funktionierte wieder... --> es lag am Akku.
    Habe ihn danach ans Ladegerät gehängt um zu sehen, wieviel Spannung er in den Zellen hat und dann kam sofort die Meldung OVER VOLTAGE!!
    Was kann das sein bzw. wie kann er eine ßberspannung haben?
    Kann ich den Akku noch irgendwie retten oder ist er hinüber?
    Traue ihn mir nicht mehr an den Heli zu hängen, nicht das der Regler abbrennt.
    Danke
  • stefan2311
    • 05.10.2009
    • 647
    • Goldboden
    AW: Akku over Voltage
    Hast Du mal die Gesamtspannung und die einzelnen Zellenspannungen mit den Voltmeter gemessen?
    • Roman1988
      • 23.06.2010
      • 975
      • Roman
      nein hab ich noch nicht, muss erst schauen wo das Voltmeter bei uns zu Hause ist ;-)
      • stefan2311
        • 05.10.2009
        • 647
        • Goldboden
        Mach das mal, falls du keines findest, so ein Multimeter (ein billiges reicht für den Hausgebrauch meist völlig) ist eine lohnende Anschaffung.
        Dann kannst du die Gesamtspannung des Packs prüfen und auch die einzelnen Zellen messen, dann kannst du dem Problem auf die Spur kommen.
        Entweder hat der Akku wirklich ßberspannung (ist aber sehr unwahrscheinlich) oder eine Zelle hat keinen Kontakt mehr zum Balancer so das evtl. der Lader nur einen 2 Zeller am Balancer erkennt, aber über die "dicken" Kabel noch die Gesamtspannung aller 3 Zellen sieht und somit, von einem 2 Zeller ausgehend, ßberspannung meldet.
        Das du am Lader ein Lipo-Programm gewählt hast, setze ich mal vorraus...
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          Overvoltage hat ich auch mal, da war eine Litze im Balancerkabel ab, dann hat er eine Zelle mit 7V gemessen, statt 2x 3,5.
          Wie weiter oben schon erwähnt => Messen - Auch das Balancerkabel.
