Effizientes Einschrumpfen mit GFK/CFK Platten
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    Hätte mal eine Frage wie ihr z.B. 2 x 5s Akkus mit Stützplatten einschrumpft.
    Um nicht unnötigerweise Gewicht zu addieren und Geld auszugeben, hätte ich lediglich seitlich die Platten angebracht, und zwar so, dass sie geringfügig über den Akku rausstehen. Oben und unten hätte ich keine angebracht....
    Wie macht ihr das??
    Danke und Gruß´
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    AW: Effizientes Einschrumpfen mit GFK/CFK Platten
    Ich habe das mit 12s aus 2x6s so gemacht: unten eine 1mm CFK Platte. Länge so, dass die Platte um ein paar Millimeter länger ist als die beiden Packs, die drauf sollen. Breite gleich oder wenige Millimeter weniger als das Pack breit ist. Dann beide Packs aneinandergeschoben draufstellen (und nach dem Verlöten) als Ganzes einschrumpfen. Ist insgesamt sehr steif und trotzdem leicht. Passende Platten bekommst Du hier: http://www.procarbon.de/. Schrumpfschlauch (und Goldis) in allen Größen hier: http://www.nessel-elektronik.de/
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
