Habe seit einer Woche dieses Ladegerät. Was mich total stört ist, das der Lader bei einer Einzelzellspannung von 4,16 V schon, oder nur noch auf Balancierung geht, und dadurch der Ladevorgang extrem lange dauert. Kann man das mit der Software ändern?
Je nach Einstellung balanciert das Ladegerät immer oder nur im CV Phase also wenn die Ladung 4.20V erreicht hat.
Zu Sicherheit drucke bitte die Linke und die Rechte taste zusammen bis es piept dann bestätige mit Rechte Taste dann hast Du die Werkseinstellung wieder, und probiere es noch einmal.
das hat mein 206er auch, eigendlich beendet er das Laden schon bei den erwähnten 4,16V, das ist dann auch die Zellenspannung wenn man den frisch geladenen Akku nachmisst. Ob das bei allen Junsis so ist kann ich nicht sagen.
Das ist erst mal nix Schlechtes, es schont die Akkus. Mit der langen CV Phase hat das nix zu tun, die CV wird im Verhältniss um so länger, je höher der Ladestrom ist. (*)
Wenn die die verkürzen willst dann nimm "Fast Charge". Da "Fast Charge " lediglich die CV verkürzt, auf Kosten von 2-3% eingeladene Kapa, ist die Fast Charge eigendlich die akkuschonendere Variante.
Und JA, man kann es unter Settings einstellen. Das ist einer der Vorteile der Junsis, daß man das bequem ( wie vieles Andere) einstellen kann.
Ich arbeite am Flugplatz mit "Fast Charge" und 4,23V, und stecke oft schon beim Erreichen der CV-Phase ab, da es jetzt mit dem (Eigenbau-) Lipoblitzer egal ist, ob nun 95% oder 100% drin sind, hauptsache schnell.
Aber : Mach dir klar daß der Bereich von 4,20-4,25V der Sicherheit der Akkus dient !
Du kannst theoretisch bis 4,25V gehen, aber das Risiko die Akkus zu schädigen, oder daß sogar einer abfackelt steigt.
(*) Kannst ja mal nen Versuch machen, lad nen Akku mit 1/10C, und du wirst sehen daß es praktisch keine CV Phase mehr gibt.
So hab jetzt den Fehler. Der Balancer ist schlecht eingestellt. Hab die Einzelzellenspannung von 4,16 mit einem anderen Lader verglichen. Dieser Wert stimmt. Im Ladegerät sind aber 4,2 V eingestellt. Es wird aber nicht weiter geladen. Hab diesen Wert jetzt auf 4,23 V erhöht. Jetzt laed er bis 4,2 V. Hab dieses auch mit dem anderen Lader kontrolliert. Passt.
Ich denke das Du es selbst nicht machen kannst, da bleibt nur noch einschicken.
Zarko .
Hat sich jetzt innerhalb von 2 Tagen die Software selbst verändert oder warum gings am Sonntag noch, und am Dienstag nicht mehr ?
Er kann es erstmal, wie bereits geschehen über die Anpassung der Ladeschlußspannung im Menü ändern.
Zweitens dürfte der 3010 über eine "geheime" Tastenkombi kalibrierbar sein, wie die meisten Lader. Ich hab die nur für den IMAX, vom Junsi kenn ich sie nicht,
aber vieleicht kann die ja mal jemand posten der sich damit auskennt.
Ja dann ist es O.K. Dachte schon ich hätte nen Brett vorm Kopf.
Meint Ihr denn nicht, das es reicht, wenn ich die Spannung im Lipo Menue auf 4,23 hochsetze. Er balanciert dann nur bis 4,2 und das habe ich mit 2 weiteren ladegeräten und einen lipochecker kontrolliert.
er hat es doch obend geschrieben wie man die werkseinstellung erreichen kann. das ist dann kalibriert oder?
Sorry, die Werkseinstellung hat mit Kalibrieren GAR nichts zu tun.
"Kalibrieren bedeutet
das Feststellen und Dokumentieren der Abweichung der Anzeige eines Gerätes vom richtigen Wert, bzw. der Ausgangsgröße eines Prüfmittels vom Nennwert. "
in dem Fall : Feststellen der Abweichung und Korrektur der dann bekannten Abweichung, so daß im Endeffekt richtig gemessen und geladen wird.
Salopp gesagt : Wenn man feststellt das Ding liegt 200mV daneben, sagt man Ihm "künftig 200mV weniger messen", dann passt es wieder.
Ein Werksreset würde das dann evtl. wieder löschen, also genau das Gegenteil bewirken.
Hierzu braucht man die Tastenkombination die den einstieg in die Kalibrierfunktion ermöglicht. ( Genaugenommen ist es kein Kalibrieren, lediglich eine Justage)
Gruß Micha !
Bitte nicht hochsetzen, Du sollst es Abgleichen, wenn Du es nicht kannst sende es zu mir.
