Der Titel ist evtl. etwas schwer zu interpretieren.. es geht um folgendes...
habe eben zwei Lipos (3S1P 2200mAh) parallel geladen, Ladegerät: Ultramat 18, zwei selbst gelötete Y-Kabel und einen gemeinsamen Balanceranschluss an dem Sie parallel geschlossen wurden.
Als sie fertig waren, wollte ich die Kabel abziehen. Also als erstes die zwei Balancerkabel raus, dann die zwei schwarzen/minus- Kabel raus, aber als ich bei den roten ankam, steckte ich das eine raus und als ich das zweite Rote abziehen wollte, ist das schwarze/minus y-Kabel vom Ladegerät an den roten/Pluspol vom anderen AKku gekommen, der inzwischen ja schon "freilag" und es gab einen kurzen Funken... an der Spitze des Goldies am Lipo ist es auf einer ganz kleinen Stelle etwas schwarz geworden... das wars dann aber auch, es ist kein "Aufblähen" zu erkennen...
Nun meine Frage, ist so ein kurzer Schlag ausreichend um als Vorsichtsmaßnahme den Akku lieber gleich zu entsorgen oder reicht es wenn ich den Goldkontaktstecker ersetze...*
