Anfänger: wie 2x6S zu 12S
  • King-Bobman
    • 01.01.2011
    • 192
    • Roland
    • T-Rex 700 E
    Hallo Mitglieder,
    als Anfänger hab ich eine Frage:
    Wie schließ ich 2 x 6S Lipo zu 1 x 12S an.
    Wenn möglich mit Bild.
    Roland
    Crash und Schneidenbruch
    (komme aus der Zerspaner-Ecke)
    Roland
  • PowerEco
    • 15.08.2006
    • 1144
    • Boris
    • Weisendorf
    AW: Anfänger: wie 2x6S zu 12S
    Schreib doch mal ein bisschen was zu deinem "Projekt".
    Ich weis ja nicht ob ein 12S Heli was für einen Anfänger ist.
    Aber die Akkus verschaltest du in Reihenschaltung.
    Grüße Boris
    www.mfc-gerhardshofen.de
    Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
    • King-Bobman
      • 01.01.2011
      • 192
      • Roland
      • T-Rex 700 E
      Projekt: T-REX 700E
      2 x Turnigy 4000mAh 6S 30C Lipo.
      Mit eurer Hilfe werd ich es schaffen !!!!!!
      Roland
      Roland
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Durch Reihenschaltung:
        Akku1 Plus an Akku2 Minus... Akku1 liefert ist dann den Minuspol und Akku2 den Pluspol der 50V Bombe
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • King-Bobman
          • 01.01.2011
          • 192
          • Roland
          • T-Rex 700 E
          einfach anlöten oder über Stecker ?
          Roland
          Roland
          • PowerEco
            • 15.08.2006
            • 1144
            • Boris
            • Weisendorf
            Der 700er ist ja ein super Heli.
            Ich mag meinen.
            Du bist aber vorher schon was anderes geflogen oder?
            Oder hast zumindest jemanden der dir vor Ort hilft.
            Ich löte meine immer mit möglichst kurzen Kabeln zusammen.
            • andi2
              andi2
              ich fliege selber den t-rex 700E und kann dir jetzt schon sagen das du bei 4000er Akkus Probleme mit dem Schwerpunkt hast, da die zu leicht sind. 5000er Akkus Wären Optimal. Falls du den Schwerpunkt nicht erreichst weil du die Akkus nicht weit genug nach vorne schieben kannst, als Tip, kauf dir kleine 50g Bleiklebepats und mach die in die Haube.
              Nu zu der Verschaltung. Du must den Minuspol (Schwarz) von pack 1 mit dem Pluspol (Rot) von Pack 2 zusammen stecken. Somit hast du eine Reihenschaltung und ein 12s Packet. Allerdings must du unbedingt darauf achten nie + und - von einem Pack zusammen kommen kommen. Der entstehende Kurzschluss ist schon bei 6s nicht mehr ungefährlich. Auch nach dem versachalten darf + von pack 1 nicht mehr mit dem - von pack 2 zusammen kommen.
              Der umgang mit den Lipos ist alles andere als ungefährlich. Bittebeschäftige dich intensiv mit dem Projekt Akku und verschalten.
              Dierekt zusammen löten würd ich die nicht. asser du hast ein Ladegerät welches 12S laden kann
              • King-Bobman
                • 01.01.2011
                • 192
                • Roland
                • T-Rex 700 E
                zu PowerEco
                ja, einen um 29Euro und vor mehr als 30 Jahren einen Bell von Graupner (ohne das neumodische Elektro Zeug ).
                Nochmals, löten oder Stecken?
                Roland
                Roland
                • jobuxxy2006
                  jobuxxy2006
                  5,5 oder 6mm Stecker anlöten...dann kannste du jedes Pack extra laden...
                  Gruss Thomas
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 676
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    wenn du einen reinen 12S Lader hast, kannste löten!
                    sonst mußte ja 2x6S Laden mit nem "normalen" Lader!
                    GruÃ? Marko
                    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                    • King-Bobman
                      • 01.01.2011
                      • 192
                      • Roland
                      • T-Rex 700 E
                      Lader bestellt: Hyperion E OS 0615i DUO3+ - 2x 6s, 15A, 600W, Balancer, 12V
                      Roland
                      Roland
