Eneloop mit oder ohne Schalter ?
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Eneloop mit oder ohne Schalter ?
    Naja, ich nehm eben ein Servokabel dazu. Die Verluste dadurch sind minimalst und vernachlässigbar.
    Sonst wären an jedem BLS Servo, oder BEC-Kabel vom Regler, auch dicke Kabel dran, also warum dann an den kleinen Eneloop dicke Kabel. Ob 0,4mm² oder 0,75mm², ob 5cm oder 10cm länge, das wird keiner von uns merken....
    Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2011, 10:34.
    • Stollentroll
      Stollentroll
      Emcotec-Magnet-Schalter mit dem roten "Remove before flight"-Wimpel
      Etwas teuer(er) das Teil, aber Dank des Wimpels vegisst man nicht den Stützakku auch wirklich einzuschalten - denn ein Sicherheitssystem das nicht funzt ist irgendwie doof
      Gruß Lennart
