Halo Tino,
also das mit dem Lipo ist so...
wenn er noch neu ist, gehen da schon mal mehr rein, als drauf steht
, gesund ist das nicht - aber ein neuer Lipo hat auch einen sehr geringen Innenwiderstand, da ist die Leerlaufspannung wirklich nur 0,1...0,2V höher, als die Lastspannung. Später im Lipoleben ändert sich das, da sind dann wirklich wesentlich mehr Differenz zwischen Leerlauf und Last. Dann kannst du auch nach der 20% Regel arbeiten, beim neuen Lipo isses echt verschenkte Flugzeit...
Meine neuen Lipos (ca. 20 Zyklen drauf) haben nach der Landung / Beginn des Dreifachblitzes => 3,4 V/Zelle eine Leerlaufspannung von ca. 3,6V/Zelle. Da lade ich dann ca. 85% wieder rein.
Bei den älteren Lipo's ist die Spannung (bei gleicher Lastspannungs-Landung) gleich wieder auf 3,8V hoch
,Grüße Stephan
