6s Lipo lädt nicht voll :(
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    Hab mir Turnigys bestellt !
    6s 5000mah 25c.
    Hab die Packs gestern gleich nach der Lieferung gemessen und alle wahren auf 3,817
    Heute wollte ich sie Laden und bei einem Pack bleibt jetzt 1. Zelle auf 4V. Stehen
    Wenn ich dann nochmals nachlade schaltet der Lader nach ein paar Minuten einfach ab und zeigt an das das Pack voll ist !
    Wie bekomm ich die eine Zelle am besten auch auf 4,2 Volt ?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: 6s Lipo lädt nicht voll
    Ich denke nicht das die Akkus das Problem sind - wie sind die Zellenspannungen wenn du mit dem Mulitmeter nachmisst ?
    Was hast du für einen Lader ?
    Es kann sein, das entweder die Einzelzellenspannung oder die Gesamtspannung nicht richtig kalibriert sind.
    Wenn der Lipo dann die Gesamtspannung von 25.2 V erreicht, schaltet es ab - egal ob alle Zellen die 4.2 haben.
    Es gibt geräte ( z.B. Imax B6 ) da lässt sich die Gesamtspannung einstellen ) würde aber die Finger davon lassen, wenn du dich nicht genau auskennst - im schlimmsten Fall überlädt dir das Gerät danach die Akkus - das ist auch nicht der Sinn.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Mikewoofer
      Mikewoofer
      Ist ein Planet Hobby 6LI Duo !
      Wieso lädt er dann aber den anderen 6s Voll *?
      Zellen sind dann 1-4 auf 4,2 die 5. Ist auf 3.97 und die 6 auf 4,19
      Kann man die Zellen einzeln auch laden *?
      Achja und der Lader schaltet bei 25 Volt ab !
      • Helifly
        Helifly
        Liegt meist daran dass die Lipos von HK so mies balanciert sind.
        Der Lader läd und läd doch 1 oder ein paar Zyklen reichen nicht aus dass die Zellen alle auf gleicher Höhe sind.Wenn die andern 5 schon auf 4,2 sind kann er dann nicht weiterladen auch wenn die 6te erst gerade die 4V erreicht hat.(Zumindest bei meinem Quadro-Chinalader ist das so).
        Die APL von Stefansliposhop waren gleich Top in der Reihe aber die Turnigys haben fast immer auch nach dem Fliegen starke Aussreißer die hin und wieder nicht mal bei Lade-Ende in Reihe sind.Dafür billig
        Gruß Chris
        Zuletzt geändert von Gast; 12.01.2011, 17:00.
        • Andreas Perzl
          VIRA
          • 27.09.2009
          • 3068
          • Rgbg
          @Helifly:
          @Mikewoofer:
          Versuch den Akku etwas zu entladen (1000mAh+) und anschließend mit so geringem Strom wie möglich wieder zu laden.
          Evtl. hilfts wenn der Balancer mehr Zeit bekommt, durch den geringen Ladestrom fällt ihm das natürlich auch leichter...
          Mit wieviel Strom hast den Pack geladen?
          Versuch doch das nächste mal deutsche Qualitätsware zu kaufen, da passiert sowas nieeeeeeeee *lol*
          Mfg,
          Andi
          • camelot
            camelot
            ....so man ein Schulze benutzt hast du recht Andi.
            Hab mich auch erst mit dem China-Gelump rumgeärgert.
            Lieben Gruss
            Andreas
            • hape1
              • 04.05.2009
              • 220
              • Hans
              Zitat von Mikewoofer Beitrag anzeigen
              Kann man die Zellen einzeln auch laden *? !
              wenn dein Ladegerät eine Zelle kann, gehst du am Balanceranschluss an die betreffendem Zelle, dann kannst du sie laden. Den Anschluss brauchst du ja nicht bei einer Zelle zum Balancieren.
              Gruß Hans
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                Sehr eigenartig das der Lader bei dieser Werten 1-4 auf 4,2 die 5. Ist auf 3.97 und die 6 auf 4,19 nicht weiter lädt, da stimmt was nicht mit dem Ladegerät.
                Es hat kein Lust auf balancieren.
                Zarko
                • Thunderkoeppi
                  • 12.06.2010
                  • 589
                  • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                  Das geht eigendlich nicht
                  da ist dein Lader Kommisch
                  Versuch mal wie Pitchfella geschrieben hatt
                  Das geht fast immer mein Robbe Akkus haben auch 3cyclen gebraucht bis alle wieder da waren
                  GruÃ? Martin :)
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    Er schreibt oben das alle Zellen auf 3,817 Volt waren. Soviel dazu.
                    @TE:
                    Hast du noch andere Akkus, mit denen du testen könntest ? Ev. von nem Kumpel ?
                    Ist der Lader neu oder schon mal gebraucht worden ?
                    Grx Phi
                    • hape1
                      • 04.05.2009
                      • 220
                      • Hans
                      @TE:
                      Wieso lädt er dann aber den anderen 6s Voll *?Zellen sind dann 1-4 auf 4,2 die 5. Ist auf 3.97 und die 6 auf 4,19
                      _____________________________
                      Gruß Hans
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        Der Lader kann's nicht sein da er es nur bei dem einen tut
                        Meine 5 3s und den zweiten 6s lädt er ganz normal !
                        Ich werd jetzt mal auf Lagerspannung entladen und dann neu Laden .
                        Hab beide angeschlossen und jedes Pack mit 5 Ampere geladen also 1C
                        Wenn ich mir die Preise in Deutschland ansehe ... Um das Geld bekomm ich 3 Stück was da 1er kostet ^^
                        Und bis jetzt wahr ich mit den Turnigys wirklich zu Frieden !!
                        Sind insgesamt 12 Stück 3S die wir in Gebrauch haben und alle Funktionieren perfekt!!!
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          Doch weil der Lader mit so einem Problem nicht umgehen kann.
                          Das Ladegerät müsste so lange balancieren bis die schwache Zelle hochgeladen ist.
                          Aber der Akku ist auch nicht gut bei so hoher Abweichung.
                          • Jens F.
                            • 26.05.2008
                            • 1209
                            • Jens
                            • Damelang/Ragösen
                            Lass den Akkus ganz in Ruhe mal für ein paar Stunden am Balancer!Die müssen halt angeglichen werden.Musste ich bei einen Turnigy auch machen.nach 6 Stunden war er dann ok!
                            MFG Jense
                            [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              Ok dann Balancen wir hald mal über Nacht
                              Was wäre den ein vernünftiger Duo Lader der mehr als 10A. Pro Ausgang schafft ?
