Turnigy nano-tech 4500mah 10S laden
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Ich schnall's momentan gerade nicht...
    Kann ich den 10S Nano-Tech (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14608) auch normal an meinem PowerPeak i4 10S Ladegrät laden? Also nicht 2x5S sondern 1x10S?
    Gruess
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • Stef486
    Stef486
    AW: Turnigy nano-tech 4500mah 10S laden
    ja sie könne als 1x 10s oder 2x5s geladen werden
    Gruß Stefan
    • Klafu
      Klafu
      Wie läd man die Akkus denn mit einem Junsi 1010B? Wegen der Adapterplatine für die 2 Balancerkabel. Ist das kompatibel?.
      Kann ich einmal rot und schwarz zusammenlöten und die dann normal als 10s laden?
      Sind die Kabel denn gekennzeichnet von welchem Pack sie kommen? (Hab sie noch nicht vor mir).
      Gruss Klaus
      • killroy-tattoo
        • 16.09.2009
        • 345
        • Bremen
        Ich nutze auch das 1010B+ und lade daran meine 10S Akkus.
        Wenn die Nanos je 2 x schwarz und 2 x rote Kabel haben dann kannst du sie zusammen löten also z.B. den roten von dem einen Akku an den schwarzen vom anderen und man sollte das auch sehen welche beiden Kabel zu welchem Akku gehören. Die beiden Balancer Kabel steckst du auf das passende Adapter Board in der richtigen Reihenfolge. Solltest du sie falsch stecken sagt dein Junsi dir das dann sofort mit Alarm. Ich habe meine beiden Balancer Stecker gekennzeichnet damit ich immer weiß welchen wo.
        Habe einen fertigen 10S Flightmax und 2 selbst gelötete 10S aus je 2 x 5S Turnigy gemacht.
        Klappt wunderbar.
        Gruß Frank
        Zuletzt geändert von killroy-tattoo; 07.02.2011, 10:19.
        Goblin 700 Competition,Goblin 500
        MCPX BL, V-Bar Control
        • Klafu
          Klafu
          Hallo Frank, erstmal danke für die Antwort.
          Die Turnigy Nano sind also keine "echten" 10S Stangen, nur 2 mal 5S eingeschrumpft?
          Sind "echte" 10S Stangen innen nochmal speziell verlötet oder was ist der Unterschied?
          • killroy-tattoo
            • 16.09.2009
            • 345
            • Bremen
            Ich denke es kommt drauf an welche man da kauft aber eigentlich ist es auch egal Die meisten 10S Stangen sind aus 2 x 5S gemacht aber ist das denn wichtig? Es sind so oder so insgesamt 10 Zellen, aber ich bin auch kein Akku experte.
            Gruß Frank
            • TeRRoR-MuFFiN
              • 28.02.2009
              • 721
              • Armin
              • Lauf a.d Pegnitz
              mein Lader kann nur bis 6s und 6000mAh Laden. Kann ich den Akkupack jetz auch einzeln Laden. Also den ersten 6s mit 5000mAh und dann den nächsten? Hab da noch net ganz so durchgeblickt.
              Hat der Akkupack 2 Balancerkabel oder nur eins?? Hoffe ihr könnt mir helfen.
              MfG
              • stegert
                • 04.07.2006
                • 327
                • thomas
                • Graz-Andritz
                der Pack hat 2 Balancer Kabel und ist damit einzeln zu laden.
                lieben Gruß
                Thomas
                homepage: thomas-steger.de.tl
                • Firefly
                  • 10.01.2005
                  • 1579
                  • Dominik
                  • Unterensingen
                  Ner Nano Tech hat doch 2 kurze 4mm Akku Kabel.
                  Die sind doch schon zum zusammenstecken mit Goldkontaktsteckern versehen.
                  GruÃ? Dominik
                  Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
