ich habe 2 MP50 Akkus zum Unterwegs-Laden der Lipos. Gerd Giese hat ja schon in seinem test erwähnt, dass man die zum Erweitern der Kapazität parallel schalten kann. Die beiden Akkus sind gleich alt und haben auch gleich viele Zyklen, passt also alles.
Wenn man sie parallel schaltet sollten sie ja die gleiche Spannungslage haben, also gleich geladen sein. Was ist denn dann besser?
1.) Beide MP50s nacheinander mit dem gleich Ladegerät zu laden (in meinem Fall ein Dymond Expert Power, Ladeendspannung 14,7 Volt bei Bleiakkus). Ich lade dann mit 7,5 Ampere wie von Gerd empfohlen.
2.) Beide MP50s auch während des ladens parallel schalten und dann mit doppeltem Strom Laden (knappe 15 A sollte das Expert Power mit 200 W gerade so schaffen).
Ich würde das sogar lieber so machen, das hätte den Vorteil, dass ich beide Akkus über Nacht in einem Rutsch laden könnte. Vorher müssen ja auch noch die Lipos vollgepustet werden... ;-)
Danke und viele Grüße,
Oli
