Was fehlt diesem Lipo? Ausgeronnen???
  • Icefox
    Icefox
    Hallo Leute,
    bin nun am Wiederaufbau meines Rex, der seit gut 1 1/2 Monaten in ner Ecke lag. Um die Taumelscheibe auszurichten hab ich mir einen meiner Lipos geschnappt, der auch gut 1 1/2 Monate bei ca. 15 Grad Temperatur und 40% Lagerspannung und wenig Luftfeuchtigkeit lagerte.
    Was ist mit dem Teil passiert? Das Rote Kabel hat sich auch von alleine gelöst.
    Zellenspannung: Minimum 3.765v Maximum: 1897v
    Der Lipo hat ca. 25 Flüge hinter sich und ist selbst nicht aufgebläht.
    Vg, Fuxl
    AW: Was fehlt diesem Lipo? Ausgeronnen???
    Da haben wohl die Mäuse am Balancerstecker genagt. Mach das Kabel wieder dran und miss nochmals!
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      Blick da nicht ganz durch, mit maximum.
      Wieviel Zellen?
      3,75 pro Zelle ist doch ok!
      Gruß Paul
      • Icefox
        Icefox
        Ja von wegen Mäuse! Hier noch mal ein größeres Bild, wo man die Korrosion besser erkennt.
        Lipo hat 6 Zellen. 5 davon kann ich messen. Meinte damit die kleinste und die höchste Zellenspannung.
          Die Werte können nicht beide stimmen, solange nicht alle Kabel am Balancer dran sind!
          Miss mal die Zellen einzeln mit einem Multimeter!
          Warum das Kabel abgefallen ist, weiß ich so nach dem Foto leider auch nicht.
          • Aexxl
            Aexxl
            Tja, das sieht für mich so aus, als wenn der Stecker mal feucht gewesen war und das Kupfer korrodiert ist. Deshalb das grüne.
            Das Kabel ist dann abgefallen, weil es eben durch korrodiert ist.
            Mein Tip, alle Kabel 1-2 Zentimeter kürzen und nen neuen Stecker drann machen.
            Wenn du Glück hast, geht er noch.
            • malue34549
              • 09.11.2009
              • 321
              • Edertal / Hessen
              .. oder schlecht gelötet bzw. verpresste Verbindung am Balancerstecker gewesen. Ich denke nichts bedenktliches.
              BO105 600HC, T-Rex550 3G
              Rex700eHC3SX,700NitroHC3SX,VarioBigAirwolfHc3Sx, 600EFL HC3SX
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                Quatsch
                Du hast wohl das Posting von Aexxl nicht gelesen. Das ist eindeutig Korrosion, der Grünspan am und im Stecker ist deutlich zu erkennen.
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • Charlie_D
                  Charlie_D
                  Zitat von Icefox Beitrag anzeigen
                  ...Maximum: 1897v
                  Also, über 1800 Volt pro Zelle ist eindeutig zu viel, das kann ich Dir so sagen!
                  Charlie
                  • kobalt
                    • 30.11.2010
                    • 636
                    • Kai
                    • MA und Umgebung
                    Da fehlt wohl ein Punkt. Wenn eine Ader fehlt, werden eben nur 5 Zellen gemessen, und bei 5 Zellen ist eine Gesamtspannung des Akkus von 18.97V absolut plausibel.
                    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
                    • Mazzen
                      Mazzen
                      Charlie
                      Geht aber ab wie ne Tüte Mücken wenn du den passenden Regler und Motor hast!
                      • Charlie_D
                        Charlie_D
                        ...fehlen dann blos noch die Hauptrotorblätter, die die 15000 rpm am Kopf aushalten
