Warum sind 40C billiger als 30C? (Turnigy 2200mAh 3s)
  • BackusNauerForm
    • 09.09.2010
    • 471
    • Franc
    • Bautzen
    ich will mir schon seit einigen Wochen neue Lipos für meinen 450er kaufen. Hätte gern Turnigy 2200mAh 3S 25C, welche aber bei HK schon einige Zeit auf Backorder liegen.
    30C bzw. 35C sind mir ein bisschen zu teuer bzw. benötige ich die Entladerate zur Zeit nicht. Allerdings bin ich jetz über Turnigy 2200mAh 3S 40C für unter 20$ gestolpert. D.h. die sind billiger als 30C und 35C.
    Wie ist das zu erklären? Habe ich irgendwas übersehen? Das diese schwerer sind ist mir klar und stellt für mich kein Problem dar, nur sind 40C natürlich völlig überdimensioniert. Würde mich über Meinungen von euch freuen.
    "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
  • xels
    • 04.07.2008
    • 338
    • Max
    • Ã?sterreich/Bez. Baden
    AW: Warum sind 40C billiger als 30C? (Turnigy 2200mAh 3s)
    Völlig überdimensioniert bring trotzdem einige Vorteile.
    Die Akkus haben länger mehr Druck wenn sie nicht immer auf der letzte Rille betrieben werden. Sie werdens dir durch längere Haltbarkeit und weniger Zellendrift danken.
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      Stimmt, und sie sind mit 5C Ladbar wenns eilt, dadurch brauchst du schon mal nicht so viele davon.
      Meine 6s 3000 40C haben weit über 150Zyklen runter, und gehen noch super.
      Obwohl am Feld mit allem geladen was die Lader hergaben. 300W =ca. 12A= ca. 4C
      • Helisteff275
        • 25.08.2009
        • 535
        • Stephan
        • Raum Fürth-Nürnberg
        Vielleicht haben2s die nicht gemerkt beim Preiseinstellen. Schnell ordern bevor es teurer wird.
        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
        • Helisteff275
          • 25.08.2009
          • 535
          • Stephan
          Oje, ich meine " haben´s".
          • Upgration
            • 26.07.2010
            • 194
            • Oliver
            • Eschweiler
            Ich denke, dass bei den preisen auch die nachfrage eine gewisse Rolle spielt.
            So sind 1100 kv motoren gerne mal 10$ teurer als die1350 kv motoren, wobei sie beide die gleiche größe haben.
            Viele verzichten vielleicht wegen dem Mehrgewicht auf die 40c.
            Prôtos 500
            T-rex
            • randygerd
              randygerd
              ich hab die 40C und bin begeistert.
              Druck ohne Ende und der 450Pro dankts mit Leistung.
              • BackusNauerForm
                • 09.09.2010
                • 471
                • Franc
                • Bautzen
                Danke für alle Antworten!
                Werd die 40C jetzt bestellen...
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Hi !
                  Und wie sind jetzt die ersten Erfahrungen damit ?
                  • BackusNauerForm
                    • 09.09.2010
                    • 471
                    • Franc
                    • Bautzen
                    Zitat von Jone1973 Beitrag anzeigen
                    Hi !
                    Hu!
                    Kann ich noch nicht sagen, da sie bis jetzt noch nicht geliefert wurden. Habe extra nach den Feiertagen bestellt, aber naja...
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      Da scheint aber was daneben gegangen zu sein. Ich habe meine Montag letzter Woche bestellt und heute geliefert bekommen..... die ersten Erfahrungswerte werden bis zum Wochenende aber noch auf sich warten lassen.
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        So, nachdem die passenden Stecker alle mal dran sind, haben meine 2 Akkus allesamt genau 3,84V pro Zelle. Nach den vielen Berichten über tote Zellen im Neuzustand bei Turnigy-Lipos beruhigt mich das schon mal.
                        • daybyter
                          • 12.06.2007
                          • 1046
                          • Kaiserslautern / Deutschland
                          Tipp: hol Dir so einen einfachen Lipochecker, dann kannst Du die Akkus _vor_ dem Löten testen:
                          • Helisto
                            • 21.04.2007
                            • 405
                            • Jens
                            http://hobbycity.com/hobbyking/store...idProduct=6589
                            da würde ich Dir von abraten.
                            Habe 2 Stück davon und die zeigen alles mögliche an.
                            Manchmal sogar die korrekten Werte!
                            Nimm lieber ein Messgerät und miss "vorsichtig" nach.
                            Ist deutlich genauer.
                            Gruß Jens
                            • Jone1973
                              Jone1973
                              Da habt ihr schon Recht. Ich hätte auch nur provisorisch irgendein Anschlusskabel an den Lader basteln können, um die Zellenspannung zu prüfen. Hatte aber auf die Schnelle nichts brauchbares da und habe mich mal auf mein Glück verlassen.
                              Aber Lipochecker oder ähnliches wäre vorab schon besser gewesen.
