Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    #256
    AW: Cellpro Powerlab 8 1344W Lader Erfahrungen
    Ist denn die Balancer-Leistung um so vieles besser als bei einem anderen Lader in der Klasse?
    • joachim68
      joachim68
      #257
      Was zum lesen
      Besser, ... ist aber genug um im Balancermode schneller zu laden, als andere Lader ohne balancieren.
      Kostet aber dafür auch um einiges mehr als die meisten anderen 8S-Lader.
      • HeavyQ
        • 05.08.2011
        • 199
        • Alex
        • Ã?/W
        #258
        Alleine die Tatsache das man zb. dem Lader sagen kann das er erst ab 4V zum Ballanzieren anfängt, bringt schon vorteile mit sich.
        Ein bereits eingespielter Akku hat im Grunde beim erreichen der Ladeschlussspannung so gut wie keine Zellendrift (ohne Ballancer) , darunter kann es sehr wohl sein.
        Deswegen würde mMn der Akku entball. werden wenn er gleich loslegen würde und danach unnötig wieder zeit brauchen um zu Ballancieren.
        Das Display ist Grafisch kake , aber der Lader ist hmmm - Spüre die Macht
        E325-3G, Prothese 500, E550@620, X50-6s, E720 4530-520, DX8
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          #259
          Naja, ist halt ein zweizeiler...dafür gut ablesbar und ehrlich gesagt das was das Display anzeigt (geladene mAh, Zeit, Spannung, Strom, einzelspannungen wenn mans braucht, IR) reicht mir auf dem Platz. Einstellarbeiten werden zuhause dann am PC gemacht. Andere Lader haben auch keine größeren Displays (Hyperion) oder haben zwar größere Displays, dafür ist der Informationsgehalt genauso mager (Powerpeak Twin)
          Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2012, 22:06.
          • WolfiE
            • 15.12.2010
            • 605
            • Wolfgang
            • Wels, Oberösterreich
            #260
            Warum wird beim Parallelladen mit dem Powerlab immer mit diesen speziellen Balancerbords geladen, ist das mit diesen Boards irgendwie sicherer. Bisher habe ich immer diese Balancerkabel ProgressiveRC - Parallel (6x) Balance Adapter und diese Ladekabel ProgressiveRC - Parallel (6x) Bare Charge Cable verwendet, nie Probleme gehabt. Die Ladekabel sind übrigens auch bis 40A zugelassen.
            Frage mich die ganze Zeit ob ich meine Progressive RC Kabel nicht weiter verwenden kann??
            Die Lösung mit dem MPA Board ist mir klar.
            ßbrigens, Parkflieger ist jetzt offizieller Revolectrix Distributor für Deutschland und ßsterreich (steht in der Heli4Fun).
            Gruß Wolfgang
            Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
            • sick.orsky
              • 14.07.2011
              • 55
              • Rinaldo
              #261
              Habe mir den Cellpro Powerlab 8 V2 beim oben erwähnten Händler in der Schweiz bestellt.
              Soweit so gut (super Preis) was mich nun wundert, ist, dass auf dem Gerät max. Charge Rate 30A steht.
              Ich dachte die V2 1344Watt Version hätte 40A max. Ladestrom?
              Weiss da jemand bescheid?
              Gruss, Rini
              • joachim68
                joachim68
                #262
                Hallo Rini
                Dann dürftest du einen Lader der älteren Generation erwischt haben.
                Bei meinen zwei steht nicht mal V2 drauf, konnte sie aber anstandslos updaten.
                Guggst du: klick
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  #263
                  Das ist kein Problem, einfach die Aktuelle Firmware aufspielen und mit den 40A spass haben...
                  Wie immer sind Kleber und Papier geduldig, in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht zum Nachteil des Kunden
                  Die Hardware der V1 Geräte ist identisch mit der der V2 Geräte, bis auf das optische design eben.
                  • WolfiE
                    • 15.12.2010
                    • 605
                    • Wolfgang
                    #264
                    Was meint ihr dazu.
                    Warum die speziellen Balanceboards von Revolectrics zum Parallelladen und keine normalen Parallelladekabel*
                    Gruß Wolfgang
                    • Fränky3
                      • 23.01.2010
                      • 1745
                      • Berlin
                      #265
                      hab auch mal eine Frage:
                      wie schließt man ein 8S Akku an?
                      Geht das nur mit dem 8S Kabel von Revolectix?
                      Fränky
                      TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        #266
                        Die Revo boards haben für jede einzelzelle nochmal eine Sicherung (selbstrückstellend) verbaut, für noch mehr Sicherheit gegen verpolung oder sonstige Zwischenfälle.
                        Normale Paraboards kann man natürlich auch verwenden, wenn man mit deren Anwendung vertraut ist.
                        wie meinst du das genau?
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          #267
                          an meinem Junsi Balancer-Board kann ich 8S als 2x 4S einstecken, ist eine extra Steckreihe.
                          Die revo Board´s haben das nicht.
                          Fränky
                          • sick.orsky
                            • 14.07.2011
                            • 55
                            • Rinaldo
                            #268
                            Danke @ joachim68 + Shuttle ZXX
                            Ist also nur eine Firmware Sache.
                            Beim Händler wird er als 40A Lader beschrieben.
                            Jetzt muss ich halt noch das Interface Kabel besorgen, was den Sparpreis halt noch ein bisschen verteuert.
                            Gruss, Rini
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #269
                              Dann nimm doch das Junsi Balancerboard und bastel dir dafür ein Adapter, das geht genauso. In der Anleitung ist die Pinbelegung des PL8
                              Es gibt aber glaube ich auch so ein 8s balance board von Revolectrix.
                              • Fränky3
                                • 23.01.2010
                                • 1745
                                • Berlin
                                #270
                                Das 8S Board habe ich leider nicht gefunden
                                Vielleicht gibt es dafür das 8S Kabel ohne Board dran.
                                Fränky
