Akkus lagern
  • JoergH
    • 16.05.2010
    • 243
    • Joerg
    Akkus lagern
    Hallo Leute,
    ich möchte man Akkus jetzt "einlagern" (werde sie wohl jetzt 2-3 Monate nicht nutzten).
    Dazu wollte ich folgendes machen:
    Ich schieße jeden Akku an mein Hyperion EOS 0615i DUO3 an (wie als wolle ich sie laden).
    Dann wähle ich statt "Charging" die Modus "Storage" und fertig.
    Ich habe festgestellt das die Akkus dabei auf ca. 3.8-3.85V pro Zelle entladen/geladen werden und dann endet der "Storage-Vorgang".
    Ist das so okay?
    Muss ich sonst was machen oder kann ich die Akkus dann einfach so lagern?
    Danke für Hilfe!
    Jörg
    <T-Rex 600 / BeastX / Pyro / Jive>
    <Logo 400 / BeastX / Pyro / Jive>
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Akkus lagern
    Lagerprogramm ist schon gut.
    Dann halt vielleicht in ne Muni-Kiste und dann kühl im Keller lagern. Ich pack meistens noch nen Rauchmelder obendrüber..*fürs Gewissen*
    Grüße,
    Vince
    • camelot
      camelot
      AW: Akkus lagern
      Ich machs genau so... und dann ab in den Kühlschrank....
      Lieben Gruss
      Andreas
      • Morcy
        • 10.09.2009
        • 592
        • Wildnis um Ludwigsburg
        AW: Akkus lagern
        Zitat von camelot Beitrag anzeigen
        Ich machs genau so... und dann ab in den [SIZE="7"]Kühlschrank....[/SIZE]
        Lieben Gruss
        Andreas
        Und Tschüss Akku.
        Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
        • JoergH
          • 16.05.2010
          • 243
          • Joerg
          AW: Akkus lagern
          Ok, ich lagere sie im Keller (Temperatur so ca. 18 Grad) in einer Brandschutzbox mit Rauchmelder. Das sollte ja dann passen...
          • mario_d
            • 27.02.2008
            • 1644
            • mario
            • Köln-Porz
            AW: Akkus lagern
            Zitat von Morcy Beitrag anzeigen
            Und Tschüss Akku.
            Hmm ich glaube nicht, die Hersteller empfehlen die Akkus kühl aber nicht bei Frost zu lagern, das kommt doch nem Kühlschrank recht nahe. Bei mir würde nur die bessere Hälfte streiken, wenn ich die Packs im KSchrank aufbewahren würde.
            Ich denke ein kalter Keller tut´s auch!
            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
            • camelot
              camelot
              AW: Akkus lagern
              @Morcy
              Wieso? Klappt bei mir hervorragend. Wie gesagt Kühlschrank, nicht Eisfach....
              Grüsse
              Andreas
              • propati
                • 29.01.2008
                • 250
                • David
                AW: Akkus lagern
                also ich lager meine auch im keller im dokumentenkoffer.
                im keller hat es vieleicht ca. 15 crad sollten die lipos noch kühlergelagert werden ?
                weil ich kühlschrank gelesen habe und der hat ja ca. 7crad.
                was ist den die optimale temperatur für die lipos ?
                Logo 500SE mit HC3SX, Jive80HV, Orbit 25-8, BLS 451 und BLS251,
                FX-30 2,4GHz.
                  AW: Akkus lagern
                  sollten die lipos noch kühler gelagert werden ?
                  Ja, ganz sicher, aber das wird wohl oft nicht gehen in der Praxis!
                  • mario_d
                    • 27.02.2008
                    • 1644
                    • mario
                    • Köln-Porz
                    AW: Akkus lagern
                    je kühler desto besser. Die chemischen Prozesse im Akku laufen bei niedrigerer Temperatur wesentlich langsamer ab, das impliziert auch ein verlangsamtes Altern des Akkus. Wie gesagt, so kalt wie möglich, aber kein Frost, Frost zerstört die Akkuchemie.
                    • JoergH
                      • 16.05.2010
                      • 243
                      • Joerg
                      AW: Akkus lagern
                      Hm, dann könnte ich die Akkus doch auch auf den Balkon stellen oder?
                      Der Koffer den ich habe ist ja Luftdicht! Ist das okay? Ist ja schon ziemlich kalt (-6/-10 Grad)... ?!? Oder ist das keine gute Idee?
                      • mario_d
                        • 27.02.2008
                        • 1644
                        • mario
                        • Köln-Porz
                        AW: Akkus lagern
                        Also FROST ist ab ca. ~ +2° möglich. Jetzt fragst du, ob -6/-10 ok wären ?!
                        Schau noch mal oben !
                        Mario
                          AW: Akkus lagern
                          Den Balkon halte ich für tötlich. Ich bin nicht sicher, aber die ständig wechselnden Temperaturen zwischen -15 und +15 Grad kann ich mir nicht für gut vorstellen.
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            AW: Akkus lagern
                            Ihr könnt es da nachlesen, mit Angabe von Kapaverlußt vs. Temperatur.
