12 V Lader mit ca 200 Watt Leistung?
  • Misajo01
    Misajo01
    Hat jemand gute Erfahrungen mit einem Ladegerät was bei 12 v Eingang ca 200 Watt Ladeleistung schafft. Würde gerne ab und an an der Autobatterie laden und bei uns auf dem Platz ist 12 v vorhanden.Ware super, wenn da jemand was hätte.
    Gruß Micha!
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    AW: 12 V Lader mit ca 200 Watt Leistung?
    ein paar zusätzliche Infos wären hilfreich. Wieviele Zellen (LiPo) z.B.?
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • Misajo01
      Misajo01
      Also zur Zeit 6 s mit 3600 mAh und evtl demnaechst 6 s 4000 bis 5000 mAh.
      Alles LiPo Akkus.
      Grus Micha
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        Alles LiPo Akkus.
        Grus Micha
        Da fällt mir nur das Schulze next 10.36-12 "car" ein: das macht 10A bei 6s.
        Allerdings wird dich der Preis nicht glücklich machen. Dafür kann's aber auch 14 Zellen (LiPos).
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Wie wärs mit dem Junsi 106b+?
          Gruß Stefan
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            Gruß Stefan
            dazu gibts ja ziemlich kontroverse Diskussionen:
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              oder das Schulze Next II, kann ich nur weiterempfehlen!!
              DJBlue´s Wix-Page
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                Hallo, wie wäre es mit dem hier....Graupner Ultramat 18.....
                Guckst Du hier: http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-b...e=froogle&ls=d
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • emma
                  emma
                  Gruß Micha!
                  Der würde dann ja die Stromversorgung mit bis zu 16,6 A belasten, oder ?
                  Gruß Jörg
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    Stimmt. Mit dem Zusammenschalten der beiden Ausgänge käme er auf einen Ladestrom von bis zu 12 Ampere beim next-2x7-280-eco. und kostet nur 259 Teuronen Liste.
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      Stimmt fast, das zusammenschalten der Ausgänge geht nur beim next-14-280.
                      Ladestrom dann 12A.
                      Vorteil ist auch das man den Eingangsstrom im Lader begrenzen kann, wirkt sich dann natürlich auf die Ausgangsleitungs aus. Aber so kann man das Maximale rausholen auch wenn man nur z.B. 10A Eingangsstrom zu Verfügung hat.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Vulcano
                        • 19.02.2007
                        • 2085
                        • Dieter
                        Gruß Jörg
                        nene, so nicht.
                        Das Ladegerät hat ja auch noch einen Wirkungsgrad, so ungefähr von 80 -90%, d.h. die 12 Volt-Versorgung (Blei-Akku) sollte mit mindestens 20 A belastbar sein.
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          ok, da ist die Schulze Homepage etwas missverständlich: http://www.schulze-elektronik-gmbh.d...010-spec-d.htm
                          • joachim68
                            joachim68
                            ... oder 12V / 500W für € 239,-
                            • emma
                              emma
                              Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
                              nene, so nicht.
                              Neee,
                              das ist nichts für mich
                              anschließend geht meine Standheizung nicht mehr
