Hyperion 610i Duo 2 Lüfter
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Hyperion 610i Duo 2 Lüfter
    Dann werde ich mir mal einen neuen Lüfter besorgen und an Löten !!!
    • Ã?rgi
      • 30.01.2008
      • 516
      • Ralf
      meine Lüfter haben auch genervt. Hab bei beiden Lüftern die kleine Klebefolie gelöst und die Wellen mit einem Tropfen gutem ßl benetzt. Seit dem ist Ruhe.
      Gruß Ralph
      GruÃ? Ralph
      Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        So,
        ich habe gerade den Scythe Mini Kaze http://www.alternate.de/html/product...l2=L%C3%BCfter getestet. Kann man vergessen. Hatte ihn an einen Anschluss angeschlossen und an dem anderen den originalen gelassen. Der originale hat einen wesentlich höheren Luftdurchsatz.
        Wenn jemand einen passenden gefunden hat, lasst es mich bitte wissen.
        • bob2008
          • 15.12.2008
          • 350
          • Gunter
          • Leonberg
          hi Daniel, das liest sich erstmal schlecht, habe den jetzt auch verbaut, aber noch nicht getestet. Ich hoffe der reicht trotzdem da ich ja nur mit 1C lade :dknow:
          Auf die schnelle habe ich sonst keine Alternative gefunden die 7000 U/min macht und 7,67 CFM.
          Vielleicht kann man "extern" ja auch einen 40x40x20 verbauen (das Kreuz aus dem Gehäuse dremeln und an den Originallöchern von innen Schrauben einsetzen), die haben dann ein höheren Durchsatz und lassen sich beim nächsten mal noch schneller wechseln. Den Zentimeter offenen Zwischenstücks, den der fehlende interne Lüfter hinterlässt, könnte man mit einer zugeschnitteten Klopapierrolle überbrücken, so als Kanal
          Schade, bob
          unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Hi bob,
            ja, dass wäre evtl. auch eine Idee.
            Also mit dem Lüfter würde ich es garnicht erst versuchen. Ich habe es so getestet: Akku angeschlossen und den mit 10A entladen, da laufen die Lüfter gleich auf Hochtouren. Bei dem Scythe war lediglich ein hauch von Luft zu fühlen, während der originale da schon recht heftig bläst.
            • bob2008
              • 15.12.2008
              • 350
              • Gunter
              • Leonberg
              moin moin,
              ich habe mir jetzt mal diesen Staubsauger bestellt und hole ihn heute Mittag ab ... ich hoffe der dreht nie voll auf da das Teil deutlich lauter ist ... was ich ja eigentlich nicht wollte
              http://www.conrad.de/ce/de/product/1...0X40X10-MM-12V
              Max. Förderleistung 16.2 m³/h
              Nenndrehzahl 8500 U/min
              Max. Geräusch-Entwicklung 39 dB (A)
              Typ KDE 1204PFVX11.MS.A.GN
              Wenn er zu laut ist bau ich daraus ein Hovercraft für meinen Neffen
              Gruß bob
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Oh super,
                wäre auch meine nächste Wahl gewesen. #
                Die Lautstärke ist mir egal, hauptsache er rattert net und der Luftstrom ist gegeben.
                Den musst du unbedingt heute noch testen und berichten!!!
                • bob2008
                  • 15.12.2008
                  • 350
                  • Gunter
                  • Leonberg
                  hi Daniel,
                  habe den Lüfter jetzt mal ans Netzteil mit 10V gehängt, er ist etwas lauter als der Original hat aber mehr Durchsatz das Laufgeräusch ist "normal", also ohne rattern oder so. Er läuft auch bei 5V schon an, damit erfüllt er die Anforderung die der Original mit 6V (Datenblatt) vorgibt.
                  Jetzt gehts an den Einbau,
                  Gruß bob
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Danke bob.
                    Dann werde ich den mal ordern.
                    • bob2008
                      • 15.12.2008
                      • 350
                      • Gunter
                      • Leonberg
                      oh oh .... einen Knackpunkt gibt es doch, die Bohrungen sind zu groß für die Originalschrauben.
                      Ich werde jetzt Heisskleber zum "auffüllen" nutzen und dann da die Original Befestigungsschrauben der Lüfter reindrehen und hoffen dass es hält, die Masse härtet ja auch ganz ordentlich aus.
                      Gruß bob
