brauch Hilfe bei ,, imax B6"
  • udo1
    udo1
    Hallo Leute
    Ich komme gleich mal auf den Punkt. Also wenn ich einen 3S Akku an mein imax b6
    klemme, geht der Ladevorgang einwandfrei von statten. Klemme ich aber einen
    6S Akku an,stelle ich auch die Werte vorher ein im besonderen den Ladestrom
    von 5,0 A. So und jetzt kommts. Starte ich jetzt den Ladevorgang geht der Ladestrom auf 2.2 A und nach 10sek. auf 0,0 A dann wieder auf 2,2A und wieder
    runter auf 0,0 A u.s.w. hoch runter hoch runter.
    Der Akku ist ca. zu 75-80% leer.
    Hat vielleicht jemand einen Tip für mich??
    Mfg Udo
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: brauch Hilfe bei ,, imax B6"
    Stell den Ladestrom mal auf 2A, mehr wird er nicht können weil es ja nur ein 50W Ladegerät ist.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      @Carsten
      ich muss dich korrigieren, bei dem Lader wird schon bei 1,8A Schluss sein.
      mfg maxl
      Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
      LSV-Wolfhagen
      • gecko03
        Gesperrt
        • 14.04.2009
        • 1607
        in welchem Modus lädst Du?
        Charge, Lipo Balance oder Fast Charge?
        aber versuche mal 2A fest einzustellen, und natürlich die 6S (Zellenzahl), dann sollte es klappen.
        mein B6 ist beim 6S Akku permanent bei 2,2A, eben wegen den 50W Ladeleistung.
        ist zumindest eine Akkuschonende Ladung
        • udo1
          udo1
          so jetzt habe ich im Modus Lipo Balance und 1,5A versucht.
          genau der selbe Mist. Warum geht das nicht *
