Problem TEMPERATUR-SCHALTER
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo...
    So hab das mal provisorisch getestet allerdings ist mein Problem das der TEMPERATUR-SCHALTER erst anspringt wenn es zu warm wird also genau verkehrt herum. Ich will es ja so wenn es zu kalt wird das dann geheizt wird.
    Wie muss ich das jetzt klemmen so das der Schalter anspringt wenn es zu kalt wird!? Bitte helft mir! Und bitte einfach erklären bin nur Dachdecker.... *Lach*
  • rikki007
    • 02.10.2007
    • 2219
    • Henrik
    AW: Problem TEMPERATUR-SCHALTER
    hi dennis ,
    wieso "nur" dachdecker ??
    beschreib mal dein problem ein wenig näher - was magst du denn genau schalten ??
    viele grüsse der henrik
    • Dennis2804
      Dennis2804
      Zitat von rikki007 Beitrag anzeigen
      hi dennis ,
      Also als Dachdecker hab ich nix mit schaltkreisen zu tun.
      Also:
      Ich will ein HeißKoffer bauen und wenn die Temperatur im Koffer absinkt dann muss er wieder anschalten das er wieder auf Temperatur kommt. Nun ist das aber leider so das wenn es zu warm wird das der Thermoschalter angeht. Also genau verkehrt herum!
      Auf der Platine hab ich 12V +/- Anschluss und dann noch die Anschlüsse "C"/"S"/ß wie muss ich das jetzt genau Verbkabeln.? Denke mal da liegt der Fehler.
      • EHeli
        EHeli
        wirst wahrscheinlich S und ß vertauscht haben, ich nehm an das steht für öffner und schliesser
        der kontakt befindet sich zwischen C und einem der anderen.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Mehr ist es nicht
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Mehr ist es nicht
            Hehe
            Bei mir kommt hinten nix raus
            GruÃ? Daniel
            • EHeli
              EHeli
              wenn nix rauskommt sollte man irgendwo was reingeben auch
              das wär dann in dem fall bei C
              • Dennis2804
                Dennis2804
                Danke für eure antwort! Was bedeutet das "c" *
                • rikki007
                  • 02.10.2007
                  • 2219
                  • Henrik
                  hmmmm . . . versuch mal die verschiedenen möglichkeiten zur beschaltung - mal sehen was passiert ;-)
                  sag isses so schlimm wenn das ding durchlaufen würde ?? ich mein bei dem wetter ist doch nen alukoffer auch nicht sooo gut isoliert - oder wird die ganze sache dann zu heiss ??
                  ich mag mir auch noch so nen koffer bauen - sag wo hast du denn die heizfolien gekauft ??
                  • SteffMT
                    • 24.02.2009
                    • 555
                    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                    Die Schaltung funktioniert richtig. Sie ist für einen Lüfter gedacht der bei ßbertemperatur angehen soll, nicht wenn es zu kalt ist.
                    Das C steht für den Eingang am Relais.
                    Hier gibst du die Versorgungsspannung des Verbrauchers drauf.
                    Wenn du willst dass es im kalten Zustand heizt dann musst du die Heizelemente an den ßffner des Relais anschließen, also ß.
                    Würde mal probieren ob man nicht den NTC durch einen PTC ersetzen kann.
                    Damit würde das Relais nur dann anziehen wenn auch geschaltet werden soll.
                    Für dich wäre das hier wohl die bessere Wahl gewesen:
                    Den kansnt du je anch Bedarf für ßber- oder Untertemperatur verwenden
                    Stefan
                    Voodoo 600
