Lötstifte bei TEMPERATUR SCHALTER
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo Leute...
    Hab kleines Problem wo sollen die Lötstifte eingelötet werden* Das ist in der Beschreibung nicht ersichtlich!
    Bitte um schnelle Hilfe am besten mit ein Bild....danke
    http://www.conrad.de/ce/de/product/194883/
  • Tub
    Tub
    • 14.06.2008
    • 483
    • Tub
    • FFm
    AW: Lötstifte bei TEMPERATUR SCHALTER
    Anleitung ....
    Voodoo 600 Mini V-Stabi
    • Dennis2804
      Dennis2804
      Ich muss blind sein die Beschreibung hab ich ja aber wo hin die stifte sollen weiß ich immer noch nicht..:dknow:
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Zoom mal im PDF ran, würd sagen da wo der Temp-Fühler hinkommt, der ist an die Stifte
        angelötet!
        • DaChris
          • 10.09.2008
          • 427
          • Amberg/ Vilstal
          Seite 21 in der Anleitung:
          1.11 Temperaturfühler
          Löten Sie nun die Anschlußdrähte des Temperaturfühlers an die
          entsprechenden Lötstifte.
          Grü�e,
          Chris.
          • Dennis2804
            Dennis2804
            Sorry Leute....da Blick ich nicht durch. Ich kann da nix sehen....Bin schon so stolz gewesen das ich das bis jetzt so sauber hin bekommen habe. Normalerweise löte ich auf Arbeit mit einen Lötkolben der für Dachrinnen ist.
            Kann jemand Bild machen wo man es genau sieht? Wozu sind denn die Stifte?
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Hoffe Du meinst das echt ernst
              Schau Dir das Bild an und dann in die Anleitung, Du siehst halt auf dem Bild nur das obere Ende der Lötstifte!
              Jetzt klar?
              • Dennis2804
                Dennis2804
                Jetzt klar?
                ahhhhh....
                Jetzt weiß ich...
                Danke an alle aber in sachen elektronik kenn ich mich nicht so gut aus.
                • Dennis2804
                  Dennis2804
                  Jetzt klar?
                  Aber wozu das ganze ich kann doch denn Temp fühler ohne die dinger da anlöten!
                  • Rex-600
                    • 14.04.2009
                    • 1282
                    • GroÃ?-Gerau
                    habe das gleich Modul...aber meine 4 Folien ziehen >20A
                    Da werde ich wohl ein anderes verbauen müssen ....das hier macht nur 40mah...
                    GruÃ? Daniel
                    • Dennis2804
                      Dennis2804
                      Hab ne folie mit 15w sollte doch gehen oder?
                      • Rex-600
                        • 14.04.2009
                        • 1282
                        • GroÃ?-Gerau
                        Musst du testen, da kann ich dir leider auch nichts zu sagen...
                        Mein Relais schaltet, der Fühler fühlt auch die temperatur, aber hinten kommt keine Spannung an...ist mir ein bisschen Rätselhaft...Zumahl sonst alles funktioniert....
                        GruÃ? Daniel
                        • Dennis2804
                          Dennis2804
                          ok das muss ich testen. Kannst du mir dann genau mal sagen wozu die lötstifte gut sind?
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            Ich hab die auch drangelötet, weil es so in der Anleitung steht...Ich denkle mal weil das loch unten zu groß ist und du einen ßbergang hast...Bin mir da aber auch nicht sicher...
                            GruÃ? Daniel
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Die Stromaufnahme von der Schaltung ist 40mA (nicht mAh) und hat ja nix damit zu tun was Du mit dem Relais schaltest.
                              Steht auch so in der Beschreibung: Ausgangsspannung 8 A/250 V/AC
                              Mfg,
                              Andi
