Ich habe folgendes Probelm mit meinem 2*5s 5000mAh Sls folgendes Problem.
Mein Ladegerät (udp 40) sagt das es weniger als 10 Zellen erkennt. Das Problem hatte ich gestern beim entladen nicht.
Jetzt habe ich folgendes gemessen: Vom Minuspol zu den einzelnen Balancerkontakten. Hier ist überall Spannung drauf bis auf das schwarze Kabel (schätze das ist normal).
Dann habe ich vom Minuspol des Balancers zu den anderen Balanceranschlüsser (am selbem Balancer) gemessen. Hier ist bei einem roten Kabel keine Spannung drauf.
Kann eine Zelle von einen auf den anderen Tag, ohne Flug, kaputt gehen??
lg. Alex
Akku wieder zukleben....FERTIG
