Möchte an den Schulzebalancer meinen 10s Akku bestehend aus 2x5s von Hobbyking anschließen.
Welchen Adapater brauche ich von Schulze?? Gibt es einen, den ich auch für 2x6s und 2x5s im Wechsel nutzen kann??
Es handelt sich um den großen einzelnen Balancer der auch bis 14s geht.
mfg jf.
Du hast ja leider nicht geschrieben, was für Stecker an dem Akku sind. Falls es welche mit 2,54mm Stiftabstand sind, geht der BalAd-Ko12. Den benutze ich um z.B. 2Stück 5s Kokams zugleich zu laden, die ich in Reihe geschaltet als 10s fliege.
Das versteckt sich im Kapiteil B 7.2 auf der schulze-elektronik-gmbh.com Seite. Dann beim Adapter rechts auf Eigenschaften klicken und dort sind alle Kombinationen aufgeführt.
Da Du ja den LipoProfiBal hast noch bei der Gelegenheit einen Tip:
Der Balancer schaltet ja auch bei Vollerkennung den Akku vom Lader ab, wenn man den entsprechend einstellt. Zum Lagern von LiPo Akkus kann man wunderbar den LiFe Modus nehmen und die Spannung für die Vollabschaltung umprogrammieren. Entweder mit jedem beliebigen Terminal Programm an der RS-232 Schnittstelle oder dem Programm Akkusoft.
Den Defaultwert für LiFe von 4100mV mit dem Befehl SETLIFEUMAX 3840 ändern und dann
mit 1/2 C laden (am Lader das normale Lipo Programm, am Balancer aber den LiFe Modus nehmen!) dann schaltet der Balancer bei der richtigen Lagerspannung ab und netter Weise werden zuvor auch noch die Zellen einigermassen angeglichen.
Hübscher Nebeneffekt von dem Balancer.
Lutz
Zuletzt geändert von dh7lk; 11.12.2010, 20:47.
Grund: Tippfehler
TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
Danke, habe ihn mir gerade bei Schulze auf der Seite angesehen. 2,54 Rastermaß paßt. Ist es eigentlich egal , welcher akku als 1, links angeschloßen wird? Bei Junis muß man ja aufpassen , das der Akku der mit minus zum lader (Hauptkabel) auch auf dem richtigen Platz sitzt.
Polung zum Balancer ist natürlich zu beachten. Aber wie sieht es mit dem Steckplatz aus?
Betreibs du den Schulze am Ladegerät oder an einem Labornetzteil? So wie du dich in der Ergängzung geäußerst hast , wohl in Verbindung mit einem Ladegerät.
Nein - ist nicht egal!
Musst beim schulze genauso aufpassen...
Na dann ändert sich doch nix, ob Du ein Akku oder 2 anschließt.
Den Hinweis mit der Schulze Homepage habe ich oben schon geschrieben. Neben den Eigenschaften kannst Du auch die Anleitung für den Adapter laden. Lies das doch mal durch, ist m.M. mehr als gut beschrieben.
Also
1. Akku Minus ins Ladegerät, oder auch Labornetzteil.
1. Akku Plus an 2. Akku Minus
2. Akku Plus an LiPoProfiBal
und die kurze Plus-Leitung vom LiPoProfiBal an Plus vom Ladegerät / Netzteil.
Balancer Stecker vom 1.Akku links und vom 2. Akku rechts an den Adapter
Da die Akkus ja in Reihe geschaltet sind, kann der Balancer bei Vollerkennung die
Plusleitung unterbrechen.
Vielleicht noch ein Hinweis. Der Balancer startet ja schon beim Anstecken des ersten Akkus, musst also recht fix den zweiten Balancerstecker dranstecken, sonst ''denkt'' der Balancer, es sind nur einmal 5s.
Abhilfe: Erst beide Balancerkabel der beiden Akkus in aller Ruhe in den Adapter sowie die Hauptstromkabel wie angegeben verbinden und ERST DANN DEN ADAPTER in den Balancer einstecken. Dann zählt die LED Reihe, in Deinem Falle bis 10 Zellen, hoch und startet dann den Ladevorgang.
Kannst eigentlich nichts falsch machen, aber die Zuordnung der Steckplatze und das richtige in Reihe schalten der Akkus MUSS stimmen, sonst knallt es fürchterlich.
