Ich habe ebenfalls zwei 720i und bin sehr zufrieden! Nach etwa etwa 200zyklen ist mir mal ein gerät kaputt gegangen. Nach einem jahr benutzüng zurückgesendet und 4 Wochen später den Nachfolger zurück bekommen. Kann die Geräte nur empfehlen.
Wer hat defekten Hyperion-Lader?
ChrisK
AW: Wer hat defekten Hyperion-Lader?
Zitat von Zarko Beitrag anzeigenHallo Willi
Dein Standard Text ist schon lange bekannt.
Deine Behauptungen nur weil Du Junsi nicht weiter verkaufen willst stimmen überhaupt nicht.
Sorry Willi aber ich habe ganz andere Zahlen.
Es ist immer das gleiche, über ein Produkt herziehen das man nicht mehr verkaufen will.
Zarko
Naja,
warum glaubst Du denn, dass ich die nicht mehr verkaufen will. Richtig, weil jede Reklamation ßrger und unzufriedene Händler bedeutet.
Frag mal andere Händler...Und Deine Aussage ist mit dem Hintergrund, dass Du nur ein einziges Produkt (nämlich Junsi) im Shop hast durchaus verständlich.
Bezüglich Rücklaufquote....
Es gibt Produkte, über sehr viele Jahre problemlos funktionieren. Orbit Elektronik hat leider das Handtuch geschmissen, weil die mit den Preisen nicht mehr zurecht kamen... Hyperion gehört definitiv auch dazu und es gibt ja auch noch Hersteller wie Schulze etc...
Es ist schön, wenn es spottbillige Lader gibt, aber ich persönlich rate den Kunden, dann doch lieber ein paar Euro mehr anzulegen...
Hans-WilliStein Elektronik The Multirotor Specialists
Hallo,Zitat von leichtfuss Beitrag anzeigenMeist waren es die Lüfter, die angefangen haben Geräusche zu machen...
an meinen beiden Hyperion DUO´s machen auch die Lüfter Geräusche.
Geht zwar nach 2 bis 3 Minuten wieder weg, ist aber trotzdem nervig...
Gibt es einfache Abhilfe? Eine Lösung, ohne die Dinger einschicken zu müssen?
Grüße,
Chris
Kein Problem.
Die Lüfter haben das Format: 40 x 40 x 10 mm
Der Lochabstand für die Schrauben beträgt 32 mm (Mitte-Mitte)
Spannung: 12V , Strom ca. 0,1 Ampere.
Dürfte Deinen örtlichen Elektronikhändler eigentlich nicht in Verlegenheit bringen....
Ansonsten zur Not auch hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/9...archDetail=005
Da gibt es bestimmt auch irgendwelche edlen Dinger von Papst, die ein Leben lang halten...
Vor dem Aufschrauben des Gehäuses die Luftrichtung der Ventilatoren beachten. Es wäre recht ungünstig, wenn nach dem Tausch beide in das Gehäuse hinein blasen.
Alte Ventis ausbauen.
Stecker bei den alten abschneiden und an die neuen löten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Einbauen und fertig.
Keine große Sache.
rkuechler
Habe zwei EOS 610 DuoII. Eins davon hatte einen Neudefekt; die korrekte Zellenzahl wurde nicht erkannt. Wurde vom Lieferanten umgegehend ausgetauscht.Zitat von leichtfuss Beitrag anzeigenWäre nett wenn sich kurz die melden die einen defekten Hyperion-Lader mal hatten und wie es dazu kam. Bitte auch den Type kurz angeben.
Sonst keine Probleme, ausser dass die doofen Lüfter lärmen, aber das ist ja allseits bekannt.
Grüsse.
