ich bin schon seit langem auf der Suche nache einer passenden Ladebuchse für den Akku meiner DX7. Das scheint ja irgendwie ein ganz besonderer Stecker zu sein.
abgesehen von dem weißen Plastik sieht das nach einer ganz simplen Steckerleiste aus. Wenn Du das weiße wegmachen kannst (bzw. dich traust), kauf Dir bei Conrad eine passende Buchsenleiste. Davon zwei Pins wegschneiden und Kabel anlöten.
Um die richtige zu finden nimmst du am besten deinen Stecker mit. Sieht ungefähr so aus: http://www.conrad.de/ce/de/product/7...archDetail=005
Als optimaler "interner" Ladestrom wird soweit ich weiß 150mA angegeben, als max. 250 oder 500mA (je nach Quelle). Das ist halt langsamer als extern.
Ich lade die DX7 immer mit 800mA über die interne Buchse mit nem Automatiklader. Geht absolut problemlos.
Naja, das möchte ich eigentlich vermeiden wenn der Hersteller wohl schon niedrigere Werte angibt.
Wie schon weiter oben geschrieben, hab ich einen 2000er Eneloop, den ich mit 1C laden kann. Das macht die Buchse (bzw. die Platine) bestimmt nicht mit.
Ich verwende einen TX Lipo der Firma LRP 3S2700
Habe 2 Stück davon.
Ich habe mir ein Addapterkabel gelötet das zwischen Akku und Platine im Batteriefach an der Platine verbleibt. Ich öffne zum laden mein Batteriefach der Funke entnehme den leeren Lipo ersetze ihn durch den geladenen und lade den leeren außerhalb. Bin auch kein Freund des ladens innerhalb der Funke. Abgesehen davon würde mir der Ballanceranschluß fehlen.
Würde mir also in deinem Fall wie schon vorgeschlagen eine Buchsenleiste besorgen und mir daraus ein Ladekabel machen. Noch einen 2ten Eneloop anschaffen und dann haste immer nen vollen in Reserve zum wechseln und geladen wird außerhalb.
